| CHALLENGER FT50QT-10 заглох и не заводится. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15817 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kanady [ 20 Aug 2009, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | CHALLENGER FT50QT-10 заглох и не заводится. |
генератор работает, искра есть, топливо подаётся
| Автор: | ATLANT [ 22 Aug 2009, 01:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CHALLENGER FT50QT-10 заглох и не заводится. |
Таже беда !
| Автор: | Feodor [ 19 Jan 2010, 10:49 ] |
У меня была подобная проблема. Даже если удавалось заводить то приходилось пользоваться "танцами с бубном" чтобы не глох. Потом вспомнил, что при продаже говорили о проблеме у китайцев с контактами в проводке. Начал искать. Оказалось, что от аккамулятора выходят два минусовых провода. Один из них - тонкий, зеленый. Отпал и косвено касался корпуса. Прицепил на место. С тех пор тьфу, тьфу, тьфу... |
| Автор: | DjMaN [ 19 Jan 2010, 11:06 ] |
выкрути маслянный щуп. если не попрет масло с бензином, понюхай его. если воняет бензином - вакуумник сдох и бенз идет во впускной штуцер. либо меняй клапан, либо пускай бензин напрямки, не забудь заглушить штуцер. и вообще пиши поверу чтобы перенес тему в эксплуатацию и ремонт |
| Автор: | GRO [ 20 Jan 2010, 01:33 ] |
В тему по полтосам!
