| Пропадает искра.... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=16048 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | -Илья- [ 02 Sep 2009, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает искра.... |
Вобшем ситуация такая... Скут 150сс... При езде пропадает искра не на долго, на доли сенунды.... Скут при этом едет рывками, и обороты на тахометре скачут. Но проблема не постоянная, т.е. можно проехать и 500 км без проблем, а можно весь день промучаться, иногда он даже глохнет от пропадания искры но после 2-10 сек стартером заводится... Перерыл всю проводку, все контакты перепроверил, искра на свеча если есть то хорошая... Мот кто сталкивался с подобной проблемой, или знает в чем причина - подскажите. Заранее благодарен... |
| Автор: | Astalavista [ 02 Sep 2009, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает искра.... |
встречался с такой проблемой... было даже хуже, км 5-10 проедет и стал, искры нет. Помаслаешь минут 5 стартером и киком - появляется. Минут через 5 опять пропала...Скут дергался и стрелял из выхлопной. Решилось заменой катушек генератора. |
| Автор: | -Илья- [ 02 Sep 2009, 11:58 ] |
Astalavista писал(а): встречался с такой проблемой... было даже хуже, км 5-10 проедет и стал, искры нет. Помаслаешь минут 5 стартером и киком - появляется. Минут через 5 опять пропала...Скут дергался и стрелял из выхлопной. Решилось заменой катушек генератора. если бы катушка была не исправна то срелка тахометра не дергалась бы (пропадание искры не отображалось бы на тахометре)... |
| Автор: | Astalavista [ 02 Sep 2009, 14:31 ] |
А если она на массу коротит? Вся электрика дохнет и тахометр тоже. |
| Автор: | -Илья- [ 02 Sep 2009, 14:37 ] |
Astalavista писал(а): А если она на массу коротит? Вся электрика дохнет и тахометр тоже. Может быть такое? |
| Автор: | SuP [ 02 Sep 2009, 15:53 ] |
Было. У меня. В свечном колпачке сломалась пружинка, которой он цепляется за стержень свечки. Или не сломалась, а обгорела и ослабла. На 150-ках вечная тема.. Меняй колпачок. |
| Автор: | -Илья- [ 02 Sep 2009, 16:12 ] |
SuP писал(а): Было. У меня. В свечном колпачке сломалась пружинка, которой он цепляется за стержень свечки. Или не сломалась, а обгорела и ослабла. На 150-ках вечная тема.. Меняй колпачок. Ну калпачек точно на тахометр повлиять не может... Он у меня в порядке... |
| Автор: | SuP [ 02 Sep 2009, 17:39 ] |
-Илья- писал(а): SuP писал(а): Было. У меня. В свечном колпачке сломалась пружинка, которой он цепляется за стержень свечки. Или не сломалась, а обгорела и ослабла. На 150-ках вечная тема.. Меняй колпачок. Ну калпачек точно на тахометр повлиять не может... Он у меня в порядке... Извиняюсь, не обратил внимание.. Колпачок нет. Масса запросто. -Илья- писал(а): Astalavista писал(а): встречался с такой проблемой... было даже хуже, км 5-10 проедет и стал, искры нет. Помаслаешь минут 5 стартером и киком - появляется. Минут через 5 опять пропала...Скут дергался и стрелял из выхлопной. Решилось заменой катушек генератора. если бы катушка была не исправна то срелка тахометра не дергалась бы (пропадание искры не отображалось бы на тахометре)... Катушка ГЕНЕРАТОРА. А она как раз на тахометр влиять может. |
| Автор: | -Илья- [ 07 Sep 2009, 13:01 ] |
Нашел причину.... Както раз я плого прикрутил ротор генератора так он разболтался и побил датчик "холла", и на датчике отпаялась пластина которая шла на массу и я ее судя по всему плохо припоял.... Ща перепоял и все гуд
