Текущее время: 07 Nov 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Оставил на ночь утром "клин"т.е. как бенз в картер налился..
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 14:43
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Привет всем столкнулся с бедой вообщем на скуте 125ка 4т на баке нет вакумного крана,и бенз напрямую идет в карб,так вот отьездив более 2 тыщ оставив на ночь табуретку утром как обычно кручу кик а он застопорен :( (Клин кароч)
Потыкав подергав посмотрев все открыл масло щуп и оттуда на меня как брызнуло :-D
От испуга быро закрутил,открыл бак там бенза ноль а был полный 4л почти! :-o
Позвонил в гарантийку ребята все дела,мастер (у него такаяже табуретка) грит там со смехом:" Так это намально" берешь сливаешь все и заливаешь масло обратно и все...У тя мол просто весь бензин перетек в двигло за ночь...Тип в карбе песок там заклинило иглу она и фигачила...
Все сделал как он сказал,да завелся 8-) Радости было :-D
Терь меня мучает страшная мысль как бы не натекло опять так "внутрь" что делать?Карб почистил правда был "песочек" терь вот думаю вакумный кран ставить чтоли :-x
Кто чево посоветует?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: Оставил на ночь утром "клин"т.е. как бенз в картер налился..
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 15:34
Не только вакуумный кран, но ещё и топливный фильтр!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 16:13
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
John JACK
Так вот терь поставил после такого...
Но вить раньше такого небыло?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 16:59
Раньше не было, а сейчас - стало. Грязь в бензине - факт неизбежный, а бензокраники и фильтры таки умные люди придумали ставить.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 13:45
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Можно не вакуумный, а овтомобилый электроклапан. Он вполовину дешевле. У меня третий год работает - не подводит. Подключил его на питание кнопки сигнала - там напряжение появляется при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 21:13
Одна беда, акб сядет, будешь напрямую трубки соединять. А сядет она когда зарядки не будет.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 21:24
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
У меня уже больше года стоит электроклапан от газовой аппаратуры для авто.Если села АБ ,то на нем есть ручной режим,крутнул и маслаю киком. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:31
Для этого нужно следить за состоянием электрики. Если зарядки не будет - многое чего сядет. Стопы-повороты не будут работать, Габариты. Да и головной свет, если РР накроется. Без всего этого ехать намного более опасно, чем с соединенными "напрямую" трубками бензоподачи.
И во-вторых, не забываем: у меня в скутере - 2 АКБ, а для настоящего скутериста, перекинуть проводок с одной АКБ на вторую - пара пустяков! ;-) *THUMBS UP*
