Текущее время: 07 Nov 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой на 150сс
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 22:38
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Недавно менял саленблоки в подрамнике . Не вынимая двигатель из под рамы - то есть просто открутил крепление подрамника к раме, и двигателя , и вынул подрамник. Двигатель не чего не держало и он лег на раму , потом чуть ниже :-[ . Короче забыл, и катнул скут в перед а двиг остался на месте. Посмотрел , вроде все на месте , провода , т.д . Собрал все на место . Стал заводить , а он не заводится :-o Выключил , включил зажигание , завелся :-o Теперь так всегда . Заводится один раз , потом снова - выкл, вкл. Еще не все ! Включаешь аварийку , трещит реле поворотов - трррррррррррррррррррррррррррррррррррр. пока не выключишь , светится тускло , и постоянно . :-o В это время подсвечивается приборка. :-o С поворотниками тоже самое , (если вкл свет ) . Если не включен свет, то они работают , тускло на приборке вообще не видно , еще слегка подсвечивается другая сторона поворотников , и приборка. Пробовал методом тыка! Благо у друга есть такой же скут только 125сс . Менял реле поворот, сигналку, реле-регулятор . Все тоже самое :-o :-o :-o Заметил такую хрень !!! Утром когда заводишь , все работает около 20 сек , как надо, потом опять все тоже самое :-o Всю голову сломал, не знаю чего делать ? :'
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой на 150сс
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 00:14
похоже на работу сигнализаци вместо зажигания или от него. Внимательнее с проводами.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 23:14
Стаж: 3 ГОДА
Спасибо за ответ. Выберу день , буду делать . Разберу пластик , куплю тестер , буду прозванивать . Хотелось бы точнее, что именно смотреть .
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 23:21
Стаж: 3 ГОДА
Кстате , когда сигналка в дежурном режиме ,постоянно мигают задние повороты с интервалом 6 сек .
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 11:23
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
Провод массы от двигателя не оторвал? Он обычно к клапанной крышке прикручивается и он короткий, в первую очередь должен был оторваться.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 23:10
Стаж: 3 ГОДА
Спасибо !!! Я откручивал его двигла в районе крыльчатки , не чего не изменилось . Значит наверное зто он. Кстате , я ошибся про то , что скут сутра так работает . :-[ Правильно так, когда руль закрыт , все ок , когда поворачиваешь руль все плохо . Гдето коротыш или обрыв . *YAHOO* На днях буду делать . Погоню к местному кулибину. Спасибо всем за ответы !!! *THUMBS UP* Я без вас бы , не справился.!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 17:28
Стаж: 3 ГОДА
"Асталависта" Спасибо за ответ!!! Прямо в точку!!! *THUMBS UP* Действительно не было массы ! Обрыв где-то в проводке , не стали искать, взяли массу прямо с рамы, и бросили на проводку , в районе поворотов. Гут!!! *THUMBS UP*
