Текущее время: 07 Nov 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ С ЛЮБИМЦЕМ. Помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 20:27
Скутер: hymonio
У меня скутер 150сс прошел 11000, употребляет по немногу масла но тяга при етом исклюсительная. Так вот сама проблема: скутер при езде постепенно розганяеться до 60 км, а потом когда начинаешь еще потдавать газку двигатель начинает работать на розрив хотя скорость не привышает 70 км, и получаеться что тяга начинат рывками пропадать то появляться. У меня есть подозрения на вариатор межет сносился ремень (хотя я его недавно менял и он прошел гдето около 4 тис) или подносилось все устройство? Но также ище есть мысли на карб хотя с ним раньше проблем небыло. Подскашите плиз буду очень вдячен!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С ЛЮБИМЦЕМ. Помогите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 22:32
У меня такое было, правда на другой скорости. Скут тоже 150сс . Заменил свечу на новую и отрегулировал клапана впуск 0,1 выпуск 0,15 все прошло, даже холостые стали идеальные с любого режима. И посмотри нет ли водички в поплавковой камере (самый нижний винт на поплавковой слей в прозразрачную баночку бензин. Штатный фильтр её держит плохо.)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:16
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
смесь беднит,че сказать...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 09:46
Причин такого поведения может быть множество:
1. Плохой контакт в системе зажигания (возможно в самом свечном колпачке ) в районе 70км/ч вибрация возрастает и контакт начинает пропадать;
2. Забился топливный фильтр и карбюратор просто не успевает наполняться ,тк. на 70км/ч идет повышенное потребление бензина двигателем;
3. Тоже , что и п.2, только низкий уровень в поплавковой камере;
4. Плохая свеча;
5. Банально забился воздушный фильтр.
