| ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=16875 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slonover [ 21 Oct 2009, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ |
Скутер viper storm50, 4-х тактный, пробег около 1300км Началось все с таго что при запуске приходилось немного давать газу, чтоб завелось. Но сейчас в никакую не хочет заводится. Посмотрел искра есть, поменял фильтры, почистил карбюратор, все равно не заводится.Подскажите в чем может быть дело? |
| Автор: | конти [ 21 Oct 2009, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ |
Да именно свеча, уменьши зазор заработает. |
| Автор: | slonover [ 22 Oct 2009, 16:41 ] |
да нет не в свече дело и зазор менял и свечи менял. Искра хорошая. НО не заводится |
| Автор: | GRO [ 22 Oct 2009, 19:55 ] |
А без бензина в карбюраторе и не заведётся! |
| Автор: | slonover [ 22 Oct 2009, 21:48 ] |
В карб бензин поступает так что ето могло быть? |
| Автор: | Jordan6391 [ 04 Nov 2009, 21:24 ] |
клапана... |
| Автор: | andrey94 [ 05 Nov 2009, 09:14 ] |
качество смеси попробуй отрегулировать... когда будешь заводить, попробуй рукой закрыть воздушный фильтр... у меня если фильтр не закроешь-он не заведется |
| Автор: | funix [ 05 Nov 2009, 11:40 ] |
А ножкой дергать пробовал? У меня в холод только с ножки. Попробуй еще один метод, вакумный шланг с карбюраторя сними, создай разряжение, набери целый карб пока течь не перестанет, все на место и заводи, кстати после нескольких неудачный попыток пусть постоит или свечку другую ставь. |
| Автор: | VVV [ 05 Nov 2009, 16:28 ] |
Посмотри пусковой обогатитель http://www.motocontroll.com.ua/articles ... pair1.html |
| Автор: | Константин [ 05 Nov 2009, 16:49 ] |
Советы правильные. В холод только с кика и заткнутым тряпкой или рукой воздуханом. Обогатитель не достаточно обогащает смесь для заводки в холод, да и стартер маломощный не дает необходимых оборотов, масло густое. |
| Автор: | andrey94 [ 05 Nov 2009, 23:12 ] |
не знаю как у остальных, но у всех друзей в холод скутер с кика вообще не заводится (двигатель 152QMJ). я чтоб завести скутер-закрываю рукой воздухан и он заводится как летом
| Автор: | VVV [ 06 Nov 2009, 19:06 ] |
Говорю, говорю, не хотите слушать...Ну не любит этот моторчик работать когда на улице +5 и ниже... Поэтому конечно можно и зимой ездить, но лучше не издеваться над ним и подождать тепла. Кстати я уже где то писал , что одна заводка этого моторчика в холодное время эквивалентна пробегу скутера 60-70 км в тёплое время (по износу ЦПГ) |
| Автор: | andrey94 [ 06 Nov 2009, 21:49 ] |
не факт!!!!!!!! |
| Автор: | VVV [ 06 Nov 2009, 22:28 ] |
Ну раз не факт, тогда почитай: http://www.techservice-spb.ru/news.html |
| Автор: | GRO [ 07 Nov 2009, 06:41 ] |
Простой рекламный ход. Бумага всё стерпит. По настоящему факт какого либо повышенного износа, при холодном пуске, недоказан. В настоящее время имееться ряд рекламных статей и популистских трудов, по которым не проводилось хоть каких либо маломальских грамотных проверок. Все статьи выдвигаються как бездоказательная догма, или просто притянуты за уши. |
