Текущее время: 07 Nov 2026, 16:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: пропала искра..что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 12:41
Скутер: meitian 125,теперь 150
у меня короче пропала искра в свече,нашел статью в инете:поиск неисправностей в системе зажигания(может кто читал?тот знает),мультиметром измерил сопротивление вторичной катушки (которая в генераторе,оно должно ровняться около500оМ)но мультиметр
покозывает значительно меньше,из за чего она могла сгореть??
749.jpg [ 379.18 KiB | Просмотров: 3764 ]
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра..что может быть?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 00:02
"сопротивление вторичной катушки"
Вопрос, а где в генераторе первичная катушка?
Это вам не трасформатор!
Есть отдельная высоковольтная обмотка, питающая коммутатор.
Есть обмотки(2 или 3 в зависимости от конструкции) идущие на питание аккумулятора и освещение.
Так же имееться отдельно взятый индукционный датчик стоящий снаружи ротора генератора.
Определяйся, что именно прозванивал.
Какое напряжение с какой катушки получил при проворачивании стартером(свечу незабудь выкрутить).
И, если сгорает обмотка, то ты получиш либо обрыв цепи, либо КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 00:52
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если есть возможность сними с рабочего скутера (у друга) комутатор и катушку зажигания и ставь это, но не всё сразу. Если не поможет, то смотри генератор. УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 11:41
проблема в катушке которая находится в генераторе,она вырабатывает ток на коммутатор,
если верить статье то её сопротивление должно показывать около 500,но она показывает 3.4 примерно Ом
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 16:55
Скутер: Наверное LONCIN LX 50 QT-15
Можно ещё сопротивление магнетто померить...
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:03
все ребят починил,искра появилась!))),почему то сгорела катушка в генераторе и затем коммутатор,купил статор генератора и затем коммутатор))работаеть!!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Apr 2010, 10:55.
Причина: Офтоп!
