Текущее время: 07 Nov 2026, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пламя из глушака при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:25
Скутер: MaxSym 400I
Всем привет! Народ подскажите в чем может быть проблема,после установки прямотока, появилась проблема если сбросить резко ручку газа, то из трубы вырывается пламя,что можно сосиски жарить:)))) в чем может быть проблема?? а то я карб еще тюненый купил (30 мм) вот думаю как бы после его установке, все машины сзади идущие не спалить))) Поршня 175сс.
 Заголовок сообщения: Re: Пламя из глушака при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:39
viewtopic.php?f=16&t=1231&p=210833&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F#p210833
viewtopic.php?f=16&t=15514&p=212790&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F#p212790
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:40
Стаж: увиличивается постоя
Так бывает если смесь беднит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:48
В прямоточном глушителе отсутствует дожигатель, так что с этим придёться мириться.
Настройки карбюратора, дожгатель не добавят, не ломай голову.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:52
Скутер: MaxSym 400I
Всем спасибо, а то я насторожился как то)))) А оказалось все так и должно быть))) Кстати есть свои плюсы и прикурить всегда можно и огонь добыть)))) универсальная вещь прямоток)))
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 17:57
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Каждый ищет свои плюсы... вот и ты нашел :012 :011
:-D :-D :-D
Но мне кажется, что это не совсем есть хорошо.... от этого износ случаем быстрее не пойдет?! ... тот же износ глушака.... (в прямотоках НИФИГА не понимаю...., поэтому просто предпологаю...=)
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 18:08
ОлегГГГ
Это верно, в моём глушителе придёться внутренности востанавливать :-D
Хотя я думаю к весне взять автомобильную банку.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 19:00
Скутер: MaxSym 400I
Я думаю, если ручку газа сильно не бросать, то и пламя не будет:) Ну а бросить можно только если хотите понтануться перед другими скутерами с саксофонами))))) Так что если грамотно использовать,то прослужит долго.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 19:56
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
хэээээй,а меня почему пламенем обделили?стоит карб стоковый с большим жиклёром,смесь чутку богатит,но совсем чутку.стоит поршня 175сс и распредвал широкофазный.пламя нет.что крутить?чего не хватает?))кстати у меня зажигание регулируемое стоит,можно на ~15градусов менять в каждую сторону
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 20:23
Скутер: MaxSym 400I
Сложный вопрос:) Я просто поставил прямоток и пламя при резком сбросе газа, что хоть шашлыки варгань))) и стреляет так аппетитно, ну прям как спортбайк.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 20:43
Ещё раз повторюсь, в стоковом глушителе стоит дожигатель.
В прямотоке его нет.
Стрельбы в глушитель может и н быть вообще, тем более с регулируемым зажиганием.
titan
Ты какой глушитель себе ставил?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 20:44
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Скажи, когда после твоих посещений сгорит последняя АЗС, где заправляться будеш? :)
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 20:54
О, вот поэтому глушу скут до заезда на АЗС, как того и требуют дорожные знаки.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 23:53
Стаж: ируюсь потихоньку
А стреляет точно из-за прямотока.У меня стрелял при сбросе газа когда р.вал на зуб проморгал.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2010, 00:10
Стаж: 4 years
у меня хэндмэйд глушак.колено было сток(скоро пменяю-погорело!),а вот баночкаааааа.....резонатор от опеля астры)))резаный,набитый стекловатой,заварен и красивопокрашен.=)звук-мммм...ничто так красиво не звучало!:-)
