| Пламя из глушака при сбросе газа https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=18118 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Astalavisto [ 28 Jan 2010, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Пламя из глушака при сбросе газа |
Всем привет! Народ подскажите в чем может быть проблема,после установки прямотока, появилась проблема если сбросить резко ручку газа, то из трубы вырывается пламя,что можно сосиски жарить:)))) в чем может быть проблема?? а то я карб еще тюненый купил (30 мм) вот думаю как бы после его установке, все машины сзади идущие не спалить))) Поршня 175сс. |
| Автор: | Hors [ 28 Jan 2010, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пламя из глушака при сбросе газа |
viewtopic.php?f=16&t=1231&p=210833&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F#p210833 viewtopic.php?f=16&t=15514&p=212790&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F#p212790 |
| Автор: | dark.bel [ 28 Jan 2010, 17:40 ] |
Так бывает если смесь беднит. |
| Автор: | GRO [ 28 Jan 2010, 17:48 ] |
В прямоточном глушителе отсутствует дожигатель, так что с этим придёться мириться. Настройки карбюратора, дожгатель не добавят, не ломай голову. |
| Автор: | Astalavisto [ 28 Jan 2010, 17:52 ] |
Всем спасибо, а то я насторожился как то)))) А оказалось все так и должно быть))) Кстати есть свои плюсы и прикурить всегда можно и огонь добыть)))) универсальная вещь прямоток))) |
| Автор: | ОлегГГГ [ 28 Jan 2010, 17:57 ] |
Astalavisto писал(а): Всем спасибо, а то я насторожился как то)))) А оказалось все так и должно быть))) Кстати есть свои плюсы и прикурить всегда можно и огонь добыть)))) универсальная вещь прямоток))) Каждый ищет свои плюсы... вот и ты нашел Но мне кажется, что это не совсем есть хорошо.... от этого износ случаем быстрее не пойдет?! ... тот же износ глушака.... (в прямотоках НИФИГА не понимаю...., поэтому просто предпологаю...=) |
| Автор: | GRO [ 28 Jan 2010, 18:08 ] |
ОлегГГГ Это верно, в моём глушителе придёться внутренности востанавливать Хотя я думаю к весне взять автомобильную банку. |
| Автор: | Astalavisto [ 28 Jan 2010, 19:00 ] |
Я думаю, если ручку газа сильно не бросать, то и пламя не будет:) Ну а бросить можно только если хотите понтануться перед другими скутерами с саксофонами))))) Так что если грамотно использовать,то прослужит долго. |
| Автор: | titan [ 28 Jan 2010, 19:56 ] |
хэээээй,а меня почему пламенем обделили?стоит карб стоковый с большим жиклёром,смесь чутку богатит,но совсем чутку.стоит поршня 175сс и распредвал широкофазный.пламя нет.что крутить?чего не хватает?))кстати у меня зажигание регулируемое стоит,можно на ~15градусов менять в каждую сторону |
| Автор: | Astalavisto [ 28 Jan 2010, 20:23 ] |
Сложный вопрос:) Я просто поставил прямоток и пламя при резком сбросе газа, что хоть шашлыки варгань))) и стреляет так аппетитно, ну прям как спортбайк. |
| Автор: | GRO [ 28 Jan 2010, 20:43 ] |
Ещё раз повторюсь, в стоковом глушителе стоит дожигатель. В прямотоке его нет. Стрельбы в глушитель может и н быть вообще, тем более с регулируемым зажиганием. titan Ты какой глушитель себе ставил? |
| Автор: | a1298 [ 28 Jan 2010, 20:44 ] |
Скажи, когда после твоих посещений сгорит последняя АЗС, где заправляться будеш?
| Автор: | GRO [ 28 Jan 2010, 20:54 ] |
О, вот поэтому глушу скут до заезда на АЗС, как того и требуют дорожные знаки. |
| Автор: | andREY73 [ 28 Jan 2010, 23:53 ] |
А стреляет точно из-за прямотока.У меня стрелял при сбросе газа когда р.вал на зуб проморгал. |
| Автор: | titan [ 29 Jan 2010, 00:10 ] |
у меня хэндмэйд глушак.колено было сток(скоро пменяю-погорело!),а вот баночкаааааа.....резонатор от опеля астры)))резаный,набитый стекловатой,заварен и красивопокрашен.=)звук-мммм...ничто так красиво не звучало!:-) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
