Текущее время: 07 Nov 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Воздухан 150 сс помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 18:04
Скутер: Huatian
Всем форумчанам привет!! Здесь на форуме рылся,хотел фото отыскать,хотя бы без пластика мопеда,с таким воздуханом,но не нашел.((( Ребята такая фишка, короче по сдергивал все трубки с воздухана и с двига!!,но не запомнил куда их подсоединять. (( можете подсказать-чё с чем соединять. (например как я точно понял 9 с 3) на фото конечно не все трубки!! но они возможно для 4 и 5
4.jpg [ 237.44 KiB | Просмотров: 6005 ]
3.jpg [ 30.5 KiB | Просмотров: 6005 ]
2.jpg [ 40.18 KiB | Просмотров: 6005 ]
1.jpg [ 42.79 KiB | Просмотров: 6005 ]
 Заголовок сообщения: Re: Воздухан 150 сс помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 19:17
Стаж: ируюсь потихоньку
У меня 150ка,корпус такой,но таких приблуд как на фото нет.На твоём точно такое есть,может это фото от полтыша.
Подключенно так. От головки (8) шланг приходит на (5),а то что на 3м фото заглушено,на моём оттуда свисает прозрачный шланг для слива из влаго-масло отделителя срани которая там собирается.Из конусного патрубка который идет от фильтра к карбу,есть сосок из которого шланг шел на (4),я их заглушил,потому что неочищенный воздух шел мимо фильтра в карб.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 19:19
Скутер: Huatian
Рама полтыника!! А двигатель от стапятидесятки!! А вот патрубки может быть по перепутал!!! но приблуда на фото 3.jpg кажись от 150 кубового
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:04
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
У меня с боковым фильтром, но такая же приблуда со шлангами соединено так:
3 к 9, 2 к 7, 1 к патрубку между карбюратором и воздухофильтром, 8 тоже куда то к воздухофильтру, там коробочка какая то присобачена, от нее и прозрачный шланг для слива маслянного конденсата (вроде). По остальному сказать не могу воздухан другой.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 19:36
Скутер: Huatian
Еще будут какие ни будь варианты? а отверстие под номером 6 с чем соединяется?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 20:10
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
там все так же как и на 139 движке,только у меня вакуумный кран был у бака,а на 157 движке он где-то по средине болтается-а так схема та же.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 07:17
Скутер: Huatian
Кто нить может сфотать свой мопедко с таким воздуханом в разобранном виде?
:001
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 09:31
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
А в чем проблема кинуть шланг который от клапаной крышки куда нить вниз(затянуть хомутом, не перетяни он должен свободно ходить)
Если есть вакумный клапан есть мануалы в инете.
Там все просто.
Соедини фильтр с карбом брось шланг от головки куда нить и катайся.
Если с вакумным клапаном не лады, то
1. шланг с впускного патрубка кинь на карб(на нем есть сверху вход)
2.шланг от бензобака напрямую в карбюратор только незабудь бензо фильтр поставить.
Ну это так вариант "если очень хочеца катаца"
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 10:05
pakito
"А в чем проблема кинуть шланг который от клапаной крышки куда нить вниз(затянуть хомутом, не перетяни он должен свободно ходить)"
Очень зловредный совет! ]:->
Нельзя шланг вентиляции картера отсоединять от фильтра!
Двигатель наглотаеться пыли!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 20:49
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
pakito
Из шланга из этого когда заведен воздух валит на ура, как пыль попадет туда? ну если шланг сунуть в место где нет пыли(на скутере его полно)
Я недавно видел новый ямаха бивис так там ваще все шланчики вниз весят и прижаты хомутами и усё...
И ниче не наглатывается...
Пс на 139 двигателе шланг воткнут на входе возд фильтра и наоборот тока так должна пыль в него попадать, однако ничего.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 23:06
pakito
Ты не путай 2т Ямаху BWS с 4т китайцем!
У нас один цилиндр, и он гоняет вохдух в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 21:43
Скутер: Huatian
не знаю я (( правильно ли или не правильно. Но сделал следующим образом
1 - 5
2 - 7
3 - 9
8 - 6
4 - пусто (для скапывания всякой срани)
если не так то поправьте меня, пока еще не поздно, а то катальческий сезон не за горами.
