| Keeway 157QMJ - какое заднее колесо? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=19544 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aliance [ 07 Feb 2009, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Keeway 157QMJ - какое заднее колесо? |
Владельцы кубатурных Кивеев , очень нужна ваша помощь... Итак , имеется в стоке : задний трёхспицевый диск , размером 13 дюймов , под барабанный тормоз . Всё это "удовольствие" размещается на двигателе 157 QMJ. Есть большое желание , установить пятиспицевый 12-ти дюймовый диск и покрышку с профилем на 70 ( а может и на 80 влезет ... ). т.к. заказ прийдется делать ч\з инет - магазин , то я должен точно быть уверен что диск на 12 ( например от АРНа ) подходит по шлицам к 157-му движку. У моего диска внутренний диаметр барабана 130мм , диаметр втулки под ось 20мм . Количество шлицов в ней - 19 . Может кто нибудь , выложить размеры заднего колеса от Кивея ? Или м\б такую перестановку хтось уже делал и поделится опытом... |
| Автор: | Yegor [ 07 Feb 2009, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: криво стоит заднее колесо |
Не поленился, сходил в коридор, благо скут разобранный стоит. (хотя какое это нафиг, благо )Диаметр шлицев вала - 20мм Шлицев - 19 штук. Длина шлицевой втулки колеса - 38мм. |
| Автор: | aliance [ 08 Feb 2009, 21:43 ] |
Yegor Спасибо за инфу. Про диаметр барабана ещё не подскажешь ? |
| Автор: | Yegor [ 08 Feb 2009, 23:40 ] |
aliance писал(а): Yegor Спасибо за инфу. Про диаметр барабана ещё не подскажешь ? Каюсь, забыл. Те же самые - 130мм. Еще бы убедиться в вылете нужном.... Хотя, логично предположить, что все будет шоколадно. С чегой-то вдруг им вылет другой делать...Они конечно, могут
| Автор: | aliance [ 09 Feb 2009, 19:06 ] |
Yegor Спасибо. А длинна шлицевой втулки именно 38 мм ? А то на моём 49мм . Или я не то меряю... Имеется ввиду длинна втулки под вал (ось) ? |
| Автор: | Yegor [ 09 Feb 2009, 22:18 ] |
aliance писал(а): Yegor Спасибо. А длинна шлицевой втулки именно 38 мм ? А то на моём 49мм . Или я не то меряю... Имеется ввиду длинна втулки под вал (ось) ? Именно длина "мяса" в колесе. 38мм |
| Автор: | aliance [ 10 Feb 2009, 19:12 ] |
Тогда получается , что Кивеевский диск к 157-му движку не подходит...У моего явно ось длинне. Да и с тормозными колодками могут проблемы возникнуть. |
