Текущее время: 07 Nov 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: ЗАКЛИНИЛО МОТОР!!!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 23:54
Скутер: yamaha jog-lifan 150-kawasaki kr1s-yamaha fzr400rr
Всем привет,сегодня перегрел свой скутер (пргобег 10 тыс,высокооборотистый редуктор)) и мотор словил клина(вначале заглох на 100 км час ,потом пошол стук мотора,а потом и кик савсем перестал шевелиться)...думаю дело в испорченном коленвале +мотюль 10 на 40 видимо оказался
слабоват для высоких оборотов.
прошу поделиться вас опытом замены коленвала на моторе GY6 -125-150. и всем что с этим может бытьсвязанно .
 Заголовок сообщения: Re: ЗАКЛИНИЛО МОТОР!!!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 01:03
Ну вобщем сложностей особых нт.
Перенёс тему в соответствующий раздел.
Тут найдёться больше необходимой информации.
http://www.scootermag.ru/books.html
Тут скачаеш: Руководство по ремонту багги Talon.
В нём подробное устройство GY-6.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 08:50
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Снимай ЦПГ ,половинь движёк.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 08:52
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Ты свой имейл напиши, я тебе всё скину.
При таком количестве ошибок в тексте, страшно подумать, что он может скинуть!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 23:09
я уже менял цпг на этом моторе однажды....больше интересует вот что...
-снял голову и цил, -дело в заклинившем поршне -взе в задирах-пздц-масло сгорело нах...,как теперь снять поршень заклинивший ,не травмировав шатун(палец намертво стоит-выбивать -боюсь что шатун сломаеться)?
-люфта шатуна вперед-назад относительно колена необнаружил,немного ходит влево вправо-на 1 мм примерно,может меньше....я сам работаю в магазе с запчастями-вроде даже на новом колене минимальный люфт влево-вправо всегда есть....
колокол зажигания вроде тож без люфта.,думаю что подшипники целы.,клина мотор словил изза колец заклинивших-есть ли при таком раскладе возможность повредить колено?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 10:04
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
Береш маленькую болгарку (до 1 кВт) и ювелирно срезаеш поршень нафиг 8-)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 11:04
Я боюсь, что палец заклинило в шатуне, а не в поршне.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 11:16
Стаж: 9
Все равно резать надо! :-D А там уже смотреть что и где клинит :)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 13:03
Стаж: увиличивается постоя
Если вставить цилиндр обратно то в каком положении находится поршень?
Если в ВМТ то это хуже всего. И есль в таком положении выбивать поршень молотком то в этом случае коленвал можно повредить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 11:02
Стаж: есть
нафига выбивать?!
Возьми длинный болт М6 и несколько шайб, продень в палец через свечник, на конец болта гайку и выпресовывай!
Какие проблемы то?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 13:22
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Почему ты сразу думаешь что колено под замену!?словил ты клина скорее всего из за масленого голодания!выпресовывай палец,смотри колено,головку,распред,если не так уж все плохо обойдешься заменой поршя с кольцами...палец заклинило скорее всего в бронзовой втулки он приплавился к ней,возьмешь нулевку и обработай втулку,если люфта с пальцем не будет особого,то все ок,собирай все.
Можешь купить и ЦПГ в сборе,а можешь и ремонтный поршень и рассточить цилиндр.ну эт смотри как по деньгам вообщем.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 17:24
Это не лучший выход. После такой операции палец будет иметь люфт. В этом случае лучше втулку перепрессовать на новую.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 17:50
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
+1 ,звенеть аццко будет,после такой обработочки!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 22:48
спасибо за советы !!!...вообщем-снял и заменил цпг.
проблемма была не вколене-люфта вообще нет.-зажевало колечки изза заклинившего в шатуне и поршне пальца!-как снял все-даже обрадовался что кик крутит...
-а вот со снятием поршня пришлось повозиться...4 часа безжалостного выпрессовывания палца с помощью болта и всевозможных проставок -недали ничего кроме 2мм туда-сюда=(( :012 жара!!!!
и вот найдя дома ножовку =))))))-принято решение...
>:o коварный китайский поршень был побежден русской ножовкой по металлу!
-следующим шагом было...-именно !-выпресовать теперь сам палец...
ну тут как раз все тот же длинный болт с проставкой из свечной головки на 21 ,несколько шайб и тянем -потянем!!!
новый палец встал идеально-без зазоров и люфта.
все собрал,обкатал уже 200 км...но сегодня решив дать больше обкаточных 60км в час возникла следующая проблемма-не валит!!!! похоже на переобедненную смесь из за нулевика(но до замены цпг все работало идеально -карб специально настраивался) или на непрекрытый/износившийся клапан выпуска-иногда подпукивает :009< .
может ли такое быть -если голове с клапанами 500 км пробега???
*HELP*
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 22:55
и кстати-никаких втулок в шатуне обнаруженно не было.-он литой ,и палец с ним напрямую трет!
вообще-сам работаю в магазине где есть GY6 коленвалы,и перед разборкой ,боясь травмировать колено или шатун я очень тчательно все рассмотрел-на предмет допустимых люфтов и заменяемых втулок.....
,если кто видел на форуме-скиньте пожалуйста ссылку с рассухариванием и засухариванием клапанов и всего с этм связанного.-для общего развития.может предстоит еще :)
