Текущее время: 07 Nov 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по 150 кубовой Ракете!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 19:21
Скутер: FUTONG RF150S-10A
Здраствуйте!!!!Вопрос будет к владельцам Futong RF-150s 10a!!!!У меня такая проблемка Не хочет после ночи хорошо заводится аж за 30 разом может завестись.А когда секунд 30 поробит заглушить и заводится сразу ???Уже поменял пусковой обагатитель,Почистил карб.Может у кого была такая проблема Напишите пожалуйста ,а то не знаю к чему лезть???Пробег 300км!!!!!! *HELP* *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 150 кубовой Ракете!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:43
Pahan
Всётаки проверить цепь питания обогатителя непомешает.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 20:49
а еще не помешает удостоверится на сколько хорошо поступает топливо в поплавковую камеру и уровень топлива соответственно...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:27
Питание на пусковой идет потому что через две минуты корпус становится горячий!!!А насчет топлива карб я чистил ,ну а тогда если б топливо не попадало в поплавковую камеру то он плохо би заводился на горячий и как проверить уровень топлива?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:34
Pahan
Да, но если не заводиться после ночи, то получаеться, что обогатитель постоянно закрыт!
Тоесть, что в холодном состоянии его механизм находиться точно так, как должен стоять в горячем состоянии!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:38
визуально по положению поплавка относительно карбюратора оптимальный уровень считается когда поплавок параллелен корпусу карбюратора... поддается регулировке подгибанием язычка...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:39
Тогда почему Я ж его поменял на новый и причем проверяли старый он работает так же как новый!!!
Я прикрил воздухан и он заводился на холодный как должно и быть!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 21:52
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
может за ночь уходит бензин из трубопровода,и пока не накачает не заводится,а когда прикрываешь водздух,создаётся большее разряжение и он быстрее засасывает,или где подсос вакуума
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 08:01
Тогда почему когда заводиш он схватывает Первый раз он заведется поробит 2-3 сек и глохнит а потом нужно очень долго копать чтоб завести и когда копаеш он схватывает а завестись не хочет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:01
Вот зачем писать столь противоречивыпе симптомы?
Неправильно отрегулирован пусковой обогатитель.
Для проверки, просто отсоедени его питание при холодном запуске.
Если двигатель не заглохнет и будет продолжать работать, то копайся с настройками обогатителя.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 11:38
Хорошо попробую !!!Ну а если он неправильно настроен то как его настроить!!!!!!!!!А то что он заводится с 30 раза ето правда Потому что первый раз заведется поробит 2-3 сек а как заглохнит то заводится очень тяжело!!!
