Текущее время: 07 Nov 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: задний аммортизатор не чинится?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 21:00
Стаж: есть
речь идет о Нирване с двигателем 157qmj
Там два задних аммортизатора. Один из них засопливил, а точнее конкретно сдох.
Скутер стал не узнаваем - на малой скорости ехать сложно, постоянно рулем его приходиться ловить, на скорости, попав на кочку, сон извивается подо мной как желеобразный. Так же и в повороте.
Вроде читал, что в пердних аммортизаторах масло меняют и т.д.
А как с задними? они разбираются? или однозначно менять (причем пару).
И еще, хочу сайлен-блоки двигателя поменять до кучи. Сколько их покупать? 4 штуки?
 Заголовок сообщения: Re: задний аммортизатор не чинится?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 21:30
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Аморты задние не ремонтируются, но припокупке обрати внимание на жесткость, кроме того, если скут начал плыть, то однозначно все саленблоки под замену.....
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 22:05
Амортизаторы задние практически неразборные без применения болгарки и сварки. Но лучше заменить, оба и на регулируемые. Амортизировать будут заметно лучше, а не просто пружинить.
Сайлентблоков всего четыре штуки, два двигателя и два подрамника, они разные.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 08:29
Стаж: есть
ок, спс.
Будем менять и то и другое.
