| текёт масло помогите https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=20726 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gena64rus [ 20 Май 2010, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | текёт масло помогите |
Всем доброго времени суток!у кого нитьбыла такая проблема что из сауна масло в месте с воздухом почти как из ведра!а началось всё из за того что поекатался на не отрегулированых клапанах было всё путём просто времяни небыло отрегулировать и после заезда в горку крутую потекло масло из сапуна и где цилиндр и клапанная головка стоит там бодтинул всё нормально стало только вот с сапуна опять текёт,потом всё сделал отрегулировал и стала большая потеря мощности,и в один прекрасный день разогнался и он заглох и масло повалило прям круче не куда и не заводился больше чё может быть?разобрал вроде всё как надо работает только вот вускной клапан не много переборщил подстукивал вот отрегулировал не знаю заведёться или нет,если кто нибудь с таким делом встречался раскажите что ломалось,заранее спасибо |
| Автор: | Hors [ 20 Май 2010, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: текёт масло помогите |
Gena64rus кури search.php Букварь явно скурил раньше. |
| Автор: | GRO [ 20 Май 2010, 23:15 ] |
Gena64rus Точно не раньше, а практически каждый день! У меня в конце прошлого сезона погорели кольца, до сих пор руки не дошли поменять поршневую и сделать нормальную подачу масла. Всё пытаюсь сделать маслоотделитель для сапуна, пока безуспешно. Отключил его от корпуса фоздушного фильтра, и вывел через топливный фильтр от авто, на улицу. Да так неудачно получилось, что сегодня ездил без заднего тормоза. Правая сторона заднего колеса и тормозной диск весь в масле. До отлючения сапуна от корпуса фильтра, сильно забрасывало свечу маслом так, что на скорости выше 90 км/ч начинались дикие перебои. |
| Автор: | Gena64rus [ 21 Май 2010, 07:56 ] |
Когда кольцам жопа приходи из глушителя чёрный дым идёт а у меня нет чёрного дыма а масо через сапун текёт |
| Автор: | Константин [ 21 Май 2010, 09:32 ] |
Gena64rus писал(а): Когда кольцам жопа приходи из глушителя чёрный дым идёт а у меня нет чёрного дыма а масо через сапун текёт С какого перепугу из глушака черный дым, при плохих кольцах? Черный дым это перелив бензина. При плохих маслосъемных колпаках, и плохом маслосьемном кольце светлый дым из глушака, при плохих компрессионных кольцах, прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя и как следствие избыточное давление в картере и течь масла из сапуна. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 21 Май 2010, 09:46 ] |
Gena64rus писал(а): Когда кольцам жопа приходи из глушителя чёрный дым идёт а у меня нет чёрного дыма а масо через сапун текёт когда кольцам конец приходит(или сальникам клапанофф) - сизый, белый дым с выхлопа, черный дым бывает в 2 случаях - 1 это убитый дизель, 2 это жутко хреновый бензин и вдобавок карб переливает |
| Автор: | Эпикуреец [ 21 Май 2010, 23:48 ] |
Всё сказали. Меняй кольца. |
| Автор: | Gena64rus [ 08 Jun 2010, 07:57 ] |
ДОБРОГО ВРЕМЯНИ СУТОК!стоит новая цпг новая клапанная крышка новые прокладки новые кольца а масло через сапун всё равно текёт,что делать? |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jun 2010, 08:14 ] |
Ждать когда притрется. Обкатывать. Плесни масла для 2Т в бак пару кубиков, похоже не айс твоя цпг. И не нагружай мотор. Сколько в картер масла залил и какого? Кольца букавками вверх ставил? |
| Автор: | GTR-TURBO [ 08 Jun 2010, 09:49 ] |
Эпикуреец писал(а): Ждать когда притрется. Обкатывать. Плесни масла для 2Т в бак пару кубиков, похоже не айс твоя цпг. И не нагружай мотор. Сколько в картер масла залил и какого? Кольца букавками вверх ставил? В 4 тактный двиг нельзя масло в бензин добавлять Тем более 2Т
| Автор: | Gena64rus [ 08 Jun 2010, 10:00 ] |
Мсало valvolin полусинтетику,цпг новая 5км проехала просто перегрел движок не уследил и кольца залегли,может масло перелил поэтому выкидывае немного,и выкидывает на высоких оборотах,причём тут в бак залить масло от для 2Т |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jun 2010, 11:02 ] |
Gena64rus писал(а): причём тут в бак залить масло от для 2Т Меньше вероятность поймать тепловой прихват. Я же не сказал лить все время. При первом запуске по два кубика на бак. Два бака достаточно. Я так делаю если зазоры в нижней части допуска(т.е притирка будет тяжелой). Во первых оно уменьшает температуру горения, во вторых смазывает сверху. А 2Т масло, потому что оно предназначено для горения в цилиндре и сгорает без последствий для мотора. По сабжу: Если перелил ,отлей трубочкой или отбери клизмой. Повышенный уровень порой даже хуже низкого. |
