| Свеча... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=21009 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bobby [ 31 Май 2010, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Свеча... |
Пришлось тут перебрать двигатель, при первоначальной сборке неправильно установил успокоитель цепи. И что я вижу ? ![]() Цвет изолятора просто аффигеть какой. А я еще удивлялся "что это скут не едет на вторую половину ручки". Установлен 63mm big-bore керамический кит, и ему яяяяявно нужен побольше жиклер. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 31 Май 2010, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свеча... |
а что за свеча такая??
| Автор: | HooK [ 31 Май 2010, 15:46 ] |
А какой сейчас жиклер стоит? |
| Автор: | bobby [ 31 Май 2010, 15:48 ] |
Сейчас 114-ый. Вот думаю - заменить на 120 или сразу на 125 ? Свеча обыкновенная - штатная. Только новая. |
| Автор: | HooK [ 12 Jun 2010, 10:36 ] |
bobby Ну, так чем всё закончилось? Какой жиклер поставил и какие результаты? |
| Автор: | bobby [ 14 Jun 2010, 10:10 ] |
Хрена с два я нашел жиклер. Привет, %$#ть, фирме Teikei. Жиклеры под резьбу на 7 если и существуют в природе, то явно только в японском зоопарке для жиклеров. Поигрался иглой и винтом качества. Вроде как заставил свечку "покоричневеть", но все равно - скутер едет только "полручки". Забил болт. |
| Автор: | конти [ 14 Jun 2010, 12:04 ] |
Свеча горячая, по этому и нет налёта. Это вредно так как накалившиеся электроды могут привести к детонации. |
| Автор: | bobby [ 14 Jun 2010, 12:12 ] |
Свеча та, что требует каталог. |
| Автор: | конти [ 14 Jun 2010, 12:17 ] |
Ну тогда повысь сопротивление фильтра. Пропускная способность от этого значительно не уменьшится, а вот разрежение будет вытягивать больше топлива из жиклёра. |
| Автор: | bobby [ 14 Jun 2010, 12:22 ] |
А я вот сейчас задумался. Кубатуру я увеличил. Камера сгорания осталась прежняя. Степень сжати должна была увеличиться. Детонации как бы вроде и нет, но вот свеча может и действительно стала "горячей". Фильтр душить нельзя. Иначе весь мой "приход" от увеличенного объема коту под хвост. |
| Автор: | bobby [ 14 Jun 2010, 16:28 ] |
конти, а ведь кажется ты чертовски прав... http://www.mokik.net/Saga-o-svechah.php Ну а как же подобрать свечу для реального двигателя? Например, вы форсировали двигатель Днепра (пути форсировки бывают разные). Подберем свечу проверкой. Способ проверки достаточно простой, каждый сможет им воспользоваться. Двигателю дают поработать как можно дольше при максимальной мощности. Если свеча горячая - сердечник будет перегрет, белого цвета. |
| Автор: | конти [ 14 Jun 2010, 19:12 ] |
Перегрев тебе особо не страшен, воденное охлаждение очень производительно. Не знаю, просто подумал я от чего свеча может быть белой, от бедной смеси или высокого калильного числа. В статье стоит надо пробовать. Для пробы проверь действительно ли смесь бедная, поставь второй поролон на стоковый фильтр. Скут может пойти в разы лучше не смотря дополнительное сопротивление. Тут важны, оптимальная смесь во всех режимах, и процент наполнения цилиндра. |
| Автор: | andREY73 [ 14 Jun 2010, 19:57 ] |
konti1679 писал(а): Для пробы проверь действительно ли смесь бедная, поставь второй поролон на стоковый фильтр. Скут может пойти в разы лучше не смотря дополнительное сопротивление. Тут важны, оптимальная смесь во всех режимах, и процент наполнения цилиндра. Не может, а точно пойдёт лучше, не надо забывать, карбюратор CVK. Я предполагаю что, сейчас из-за малого сопротивления, мембрана не полностью поднимает иглу, а выкручивая газ, увеличивается поток воздуха, но топлива на это количество нет, вот и смесь бедная. |
| Автор: | bobby [ 15 Jun 2010, 10:42 ] |
Господа, а какое есть мнение - насколько надо бы "охладить" свечу ? А то стоит то свечка порядка 15 долларов - не особо поподбираешь. |
| Автор: | конти [ 15 Jun 2010, 11:12 ] |
Ну мы тебя и просим, попробовать обогатить смесь. Цена свечи 5 долларов, я больше бы не отдал. |
