Текущее время: 07 Nov 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: На гарячую нету искры.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:08
Скутер: BR150T
Помогите пожалуйста!
Китайский скутер. Проблема такая:
утром заводитса с пол оборота, но если часок или два поездить то 90% что не заведется, (ключ повернул,ручку тормоза нажал, нажымаю кнопку и только начинает крутить стартер, такой звук как бутто заводитса и ВСЕ, и потом крутит в холостую, проверял нету искры), нужно сидеть и тупо ждать около 5-20 мин. потом заведется но если заводитса то как часы. Менял катушку с рабочего мопеда, проблема не пропала.....
Подскажыте кто знает пожалуйста замучался уже.....
040.jpg [ 317.47 KiB | Просмотров: 3198 ]
 Заголовок сообщения: Re: На гарячую нету искры.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:14
Свечу менял?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:00
Смотри свечной колпачёк, там внутри, есть резистор, при нагреве (если неисправен) даёт такой эффект.....
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:28
Скутер: BR150T
Спасибо, попробую поменять свечной колпачок. Но сейчас я поменя датчик хола пробую ездить, то вроди пока нормально....
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:28
Как, ты вышел на поломку датчика холла. Замерял сопротивления?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 23:25
dangerous1987
А главное, где ты нащёл на скутере датчик Холла? :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 17:06
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BB%D0%B0
Мда, две совсем разные вещи. Правильно конечно "индуктивный датчик"
