Текущее время: 07 Nov 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: 152QMI - прокладка под крышку вариатора
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 17:34
Скутер: Jonway
Проблема в том, что в том же Бегемоте продаётся набор прокладок (в том числе и для вариатора) - вроде всё как для моего скутера, но есть одно "НО" - вверху и внизу - по 2 отверстия под крепёж. А моя крышка имеет по 3 (вверху и внизу)! Как это назвать, и как обозначить "мою" прокладку?
 Заголовок сообщения: Re: 152QMI - прокладка под крышку вариатора
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 18:14
1.если размер одинаковый,ковыряешь по дырке
2.используй герметик
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:07
Скутер: Jonway
"...если размер одинаковый..." - а как узнать? Купить - а потом понять, что не то?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:53
vad26
В "наборах" продаються прокладки под вариатор с 10" колесом.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 14:07
Скутер: Jonway
Так ведь написано, что "для 152QMI". И ни слова больше! А что, корпус вариатора этого двигателя может быть другим? На всех фото - вроде один и тот же....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 14:41
Не использую прокладку под крышку вариатора. :)
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 14:47
Скутер: Jonway
Рад бы тоже не использовать, но у меня крышка почему-то не вплотную к корпусу примыкает, остаётся зазор где-то 3мм по контуру. Как упирается во что-то внутри, в районе осей кик-системы, но на работу это не влияет. Вот и грешу на зазор, специально сделаный под прокладку. Хотя такая уж точность как-то странная для Китая....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:39
ИМХО 3мм многовато для прокладки...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:42
Поделитесь сканами прокладок http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 19&t=20753
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:15
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Приложи на листок бумаги крышку вариатора обведи карандашом и в магазин мерить.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:22
Иногда при разборке-сборке, штифт не попадает туда куда нужно.
Соответственно крышка не садится на место.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 14:13
Скутер: Jonway
"...штифт не попадает ..." - вообще-то идея. И на работу не влияет, и "упор" в этом районе. Проверю, спасибо.
А какая толщина "фирменой" прокладки? Пойду, куплю какой паронит или резину да и вырежу - руки-то есть....
