| 157QMJ комплекс проблем https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=21542 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | itodin [ 21 Jun 2010, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | 157QMJ комплекс проблем |
Скут Джалинг-7 150сс, двигло 157qmj стоит тюн. поршневая на 175сс, куплена в магазе скутерок + запил бошки, все остальное сток. 1. Динамика и макстмалка (95кмч) на уровне 150сс, такое впечатление, что тюна нет ![]() 2. При работе, двигло издает звук, похожий на стук-звон, вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=8LObjpMbPyo 3. Если резко прокручивать колено вперед назад, то при движении колена назад слышен стук, вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=BchWeaOD9iY Скут при всем при этом едит,но такое его состояние меня очень тревожит, что это может быть, куда копать? Что делал: 1. Регулировка карба 2. Регулировка клапанов 3. Проверял ремень, выходит на макс. радиус 4. Проверял компрессию, при закрытой клапанной крышке 10, при открытой 8 5. Пытался ставить распредвал в разных положениях, ибо точно по меткам на распредвале и генераторе выставить не получается, видимо потому, что китай. Сейчас стоит так: разпредвал точно по меткам, а на гене метка чуть раньше метки "Т", если переставить цепь на 1 звено, то метак чуть позже метки "Т". Еще одна непонятка, у 4х тактником 2 ВМТ, от сюда вопрос, как выбрать правильную или это не играет роли? |
| Автор: | Zodchiy [ 21 Jun 2010, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 157QMJ комплекс проблем |
похоже на смерть колена. сними цилиндр и подергай шатун, должен быть радиальный люфт. |
| Автор: | itodin [ 21 Jun 2010, 20:08 ] |
Была мысль про колено, но очень не хотел снимать цилиндр, видимо придется. А что могло его убить? Колено новое (пробег 500км), ставил вместе с новой ЦПГ. |
| Автор: | andREY73 [ 21 Jun 2010, 21:10 ] |
itodin писал(а): 5. Пытался ставить распредвал в разных положениях, ибо точно по меткам на распредвале и генераторе выставить не получается, видимо потому, что китай. Сейчас стоит так: разпредвал точно по меткам, а на гене метка чуть раньше метки "Т", если переставить цепь на 1 звено, то метак чуть позже метки "Т". Еще одна непонятка, у 4х тактником 2 ВМТ, от сюда вопрос, как выбрать правильную или это не играет роли? По видео тяжело судить, "гена" крепко держится????? Попробуй подёргать за две стороны одновременно, за "гену" и шкив вариатора. А вот у себя после запила и сборки головы, оставил метку после Т, если ставил между Т и F, скут тупил и при сбросе газа с горы, бывало постреливал в глушитель. |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2010, 21:40 ] |
itodin Цитата: 4. Проверял компрессию, при закрытой клапанной крышке 10, при открытой 8 Уже весело! Компессию замеряют при снятом карбюраторе, клапанная крышка на неё влиять не должна! Если после смены ЦПГ на 175сс не делал запил головы, то теперь в трупы просяться коленвал и поршень с пальцем. |
| Автор: | itodin [ 22 Jun 2010, 17:51 ] |
andREY73 Видео действительно хреновое, снимал на телефон, попробую переснять, может будет лучше. Гена и все остальное держиться отлично, попробую переставить цепь распредвала на звено. GRO Так получилось, что у меня она была снята я и так и так замерил, а вот карб не снимал, но я так понимаю 10 это нормально или со снятым карбом будет другая картина? Запил делал, об этом я написал в первом посте. |
| Автор: | panfil11 [ 22 Jun 2010, 20:17 ] |
Видео не смотрел. У меня появился звон на холостых и до3500примерно перед концом обгонной муфты стартёра. Сними и исключи варик, а потом гену и правую крышку, посмотри там и только потом ЦПГ. Я бы так, от простого и дальше. Осевой люфт КВ посмотри, если есть сними обгонную и внимательно осмотри картер у подшипника КВ. |
| Автор: | andREY73 [ 22 Jun 2010, 21:29 ] |
itodin, посмотрел ещё раз видео, что то слишком легко проворачивается вал в любую сторону, или ты подобрал такое место, без сопротивления???? На вид как будто подшипник шатуна проситься на замену. |
| Автор: | itodin [ 22 Jun 2010, 22:54 ] |
andREY73 свечу выкрутил, по этому легко Переставлял сегодня распред вал, толку ноль, что до метки Т, что после, звук не уходит. Потом снял вариатор и ремень, звук стал тише и четче слышен, ролики вариатора немного сточились, завтра сделаю фотку. Видимо звенящий звук был из за роликов, может и максималки по этому нет? Это пока для меня загадка... |
| Автор: | andREY73 [ 22 Jun 2010, 23:38 ] |
itodin, по поводу метки, я советовал не из-за того что звук уйдёт, мотор более приёмистей станет. Звук без вариатора тоже есть???? А то бывает что, когда "слайдеры", направляющие в вариаторе, имеют износ, то при трогании, или на малой скорости при добавлении газа, появляется стук, а откуда, понять тяжело. |
| Автор: | itodin [ 23 Jun 2010, 10:49 ] |
andREY73 Без вариатора звук стал тише и четче слышен. Приемистость при разном расположении меток проверю. Медленно готовлю себя к снятию готовы и цилиндра, в связи с этим еще вопрос: После разбора надо ставить новые прокладки, но какие? Обе? Которая из металла и вторую, которая из "картона"? |
| Автор: | Zodchiy [ 23 Jun 2010, 13:23 ] |
если прокладки остались целыми, можно их оставить. картонную сразу сажай на герметик с двух сторон. |
| Автор: | itodin [ 23 Jun 2010, 19:37 ] |
Zodchiy а что за герметик? любой? |
| Автор: | Zodchiy [ 23 Jun 2010, 20:30 ] |
Желательно на красный автомобильный, на крайняк белый. |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Jun 2010, 22:08 ] |
Похоже сбиты фазы. В любом случае надо снимать голову, проливать клапана смотреть следы ударов. Это долго работать не будет. А прокладка там при сборке не перекрывала поршню ход? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
