Завёлся с кика. Смеяться или плакать?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=21897
Страница 1 из 1
Автор:  vad26 [ 05 Jul 2010, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Завёлся с кика. Смеяться или плакать?
А "смеяться" вот почему: сейчас скутер (JonWay Adventure-125) полуразобран. Т.е. снят аккумулятор, полностью разомкнута проводка в колонну, в том числе к стабилизатору и к замку зажигания - а вон как получилось! До этого запуска я считал, что искра может случиться только при включеном зажигании (дабы исключить "помощи" случайных любителей), но в моём случае замок просто не подключен. А после 3-4-х пинков кика двигатель завёлся и спокойно стал тарахтеть на холостом ходу. А я стал прыгать вокруг него в поисках чего-то, что его остановит. Пришлось пережать пальцами бензошланг и подождать. Вроде принцип кольца кик-генератор-свеча-цилиндр понимаю, но какой-то осадок остался неприятный. Этак любой может подойти и "осчастливить"? Схему не менял, ничего не отпаивал-переставлял. Или всё вернётся при полном соединении?
Автор:  OLEG55 [ 05 Jul 2010, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Завёлся с кика. Смеяться или плакать?
Двигатель глушится когда в замке зажигания бело-черный провод соединяется с массой(зеленый).
Автор:  GRO [ 05 Jul 2010, 21:48 ]
vad26
И ведь таки и осчастливливают многих!
Вполне нормальное явление.
Так это и работает.
Автор:  g-max [ 05 Jul 2010, 22:01 ]
когда я в прошлый раз снимал двигатель он у меня завелся БЕЗ КАРБЮРАТОРА . только на парах бензина который был разлит на углублении где стоит карб- вот где я удивился
Автор:  vad26 [ 06 Jul 2010, 08:33 ]
Ну слава богу, успокоили. Чем больше вожусь с моим "ускоглазым" - тем больше уважаю эту продукцию. Просто, понятно, мощно. Как раз моё....
Автор:  g-max [ 06 Jul 2010, 16:16 ]
ты еще с японцами не возился.
Автор:  Mikas [ 06 Jul 2010, 19:15 ]
У меня тоже так было)))
http://www.phpbb.com/
