Ремень
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2282
Страница 1 из 1
Автор:  Rom [ 29 Mar 2007, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Ремень
Немного не по теме, но всё же, может кто нибудь подскажет размеры ремня на 125сс Кимко.
Автор:  ABBEL [ 30 Mar 2007, 22:07 ]
ременЬ на 125сс 835-20-30 и 743 20 30 длиный и короткий вареатор.
иуменя естЬ вопросик кто сталкивался с ремнём такого размера 842-20-30 точно знаю стоит на китацах но незнай на каких.просто естЬ идеи по подня тию максималки так как 835 коротковат сам ветом убедился он не выходит на максималЬный радиус вариатора,так как доходит до конца задниго шкива.
вопросик к Андрею у тебя естЬ такие?
Автор:  Андрей [ 31 Mar 2007, 02:50 ]
Нет .
Автор:  vasyok81 [ 01 Apr 2007, 02:10 ]
Попробуй протестить ремешок от Piaggio Hexagon 250 но он на 2мм шире и на 10мм длиннее так что максималка улучшится а вот ширина нужна шайба под ведуший варик!
Автор:  ABBEL [ 02 Apr 2007, 22:56 ]
васёк ты всёж смишлёный паренЬ цепонул идею про ременЬ от пиаджио или от хонды 250сс я обетом думал но 845-22 он денег унас стоит таких что незахочешЬ ставитЬ 85 еуро и то назаказ 1 мес ждатЬ.Я сеичас нашол такой ремешок 870-22-30 купил но по как незнаю от чего он, так как в магазине продовца спеца заменяла девушка не разбирающияся дала коробку с ремнями и я в ней нашол такой ремешок. Поставил я его и резулЬтат токов старт-слегка вяловат,оно ипонятно так как ременЬ не опускается до конца в вареке, потом умерено диномичЬный разгон и на максималка вместо штатных 85 и об.двигаделя10500,95 и об.двигла 9800,а под горку и 100 выдает,а при 80 об.8100.Но естЬ маленЬкая проблемка ременЬ слехка побрякивает по кришке варика при старте ,но я заметил что и штатный тоже цеплял крышку снизу.И на максималке слегка теряет мощностЬ но ето понятно передатоцное число увеличелос,и всёж етот ременЬ длиноват на вариаторе он выходит на полный радиус, ана заднем шкиву он доконца не доходит и дойти неможет так как болЬше неразжимается и зетого следует что 845-22 будет короткий тоже,а оптималЬный размер я считаю как раз 842 -20-30 или длиной впределх(842-850)(20-ширина)но притаки размерах естЬ маленЬкая проблемка надо сточит на 0,7-1мм щёку вареатора так как сзимаясЬ вареатор уперается нарузний шкив и 20 по ширене ременЬ не выходит на полний радиус (у меня так)остаётся 3-4мм до конца проверитЬ накакой максималЬный радиус выходит ременЬ просто просто разобратЬ вареатор прижатЬ варик к щеке и вложитЬ ремеЬ исразу видно на сколЬко он может видавитЬ ременЬ,так что я сейчас впоискак ремня 842-20-30 или нечто похозего для експеримета нодумаю с последним должно битЬ всё супер.
А 870-22-30 я думаю когда сотрётся до 20мм старт будет просто о гого так как варик самий маленЬкий радиус а зад максималЬно болЬшой радиус.
Я думаю на 125сс-150сс надо похимичетЬ ремнём 835 коротковат чтоб добится максималки.
Проверти сами снял кришку поставил на централЬную подножку исмотря на работу вареатора под датЬ газу и видно докуда доходит ременЬ на шкивах или последам от ремня.
Если кто експериментировал пешите делитесЬ
Автор:  vasyok81 [ 07 Apr 2007, 11:19 ]
А что оставалось делать? Китайские ремни уж очень быстро изнашиваются да и не выходят на полный радиус вот и пришлось искать от качественных производителей но подлиньше!
Автор:  i99 [ 29 Jun 2007, 07:39 ]
842-20-30
Автор:  bobby [ 29 Jun 2007, 10:51 ]
ABBEL писал(а):
А где тебе дали у нас в ремнях поковыряться ? Я ищу на 22 мм шириной, длиннее чем 778 длиной, но пока не знаю насколько длиннее. не посчитал еще.
http://www.phpbb.com/
