Текущее время: 04 Aug 2026, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Viper Storm 150 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 09:57
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Помогите разобраться плз. Проблема в том, что я не знаю где заливная пробка в редуктор, сколько лить масла туда. :oops: Вот фото.Изображение
Черная пробка просто вынимается и там ничего нет. Может пробка за крышкой вариатора возле сцепления? Сливная есть.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 12:13
Извини за офф топ, а сколько уже пробег и как с проблемами ? были ?
Тоже думаю себе брать !
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 12:42
Э, дарагой, я тоже искал эту пробку :)
Заливная дырка находиццо под винтом, который вкручен ПОНИЖЕ заднего выступа крышки вариатора. Под этим задним "клювом", т.е. почти над сливной пробкой. Оба винта (сливной и заливной) одинаковые, с алюминиевыми шаебочками на них. Заливать надо 110-150 мл. синтет. трансмиссионки.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 12:52
Стаж: 4 года.
Уважаемый Segun втыкни плз. на фотке ЭТОТ болтик.
2 poison пробег 25 км. 3 из них не мои :D Отпал болтик откуда не знаю :shock: Ничего не отпадает и не торохтит. :roll: Упал прямо к ногам.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 12:57
Стаж: 4 года.
Где ОН? :roll:
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 15:26
Плохо видно. Этот похож на болт крышки вариатора. А заливной болт НИЧЕГО не крепит, он просто вкручен в корпус редуктора. Можно еще одну фотку снять так же но чуть правее?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 15:31
Да он это, он
Если хочешь наверняка проверить слей масло и, когда все выльется
залей в эту дырку чуть чуть грамм 50 оно снизу сразу вылиться должно
заодно и камеру редуктора промоешь
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 15:51
Стаж: 4 года.
Спасибо. Сегодня сфоткаю правее, и по очереди пооткручиваю пару болтов. :wink: Завтра отпишусь. :D :wink:
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 16:24
Да, gera080 прав. Проверить можно заливкой масла. В "не тот болт" оно пойти не должно, а в "тот" пойдет и выльется через сливное.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 17:41
Тоже мучался когдато:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=1180
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 17:46
Стаж: 4 года.
Спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2007, 13:22
serg2562 писал(а):
Спасибо. :wink:
Слушай, а ты когда откручивал сливную, резьбу не сбил? А то у меня была она так зажата, что открутил её вместе с резьбой :(. Пришлось нарезать на 10
Газуем по жизни :).
Байкеры есть смелые, а есть старые. Смелые не стареют :):)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2007, 13:33
Стаж: 4 года.
Нет, нормально получилось. Ты наверное рожковым ключем откручивал, а я головкой. Можно конечно и накидным ключом разницы нет. :wink:
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 15:52
:shock: Нормально !? А мне как брал и не сказали что надо туда масло заливать, я и не знал про ети болты . Надо будет сегодня проверить может он сухой. Или с завода заливают ?А еще такие нычки имеются ???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 15:56
Стаж: 4 года.
588v писал(а):
:shock: А еще такие нычки имеются ???
Имеется еще одна нычка. В ту нычку влазит 700 мл. масла.!!!! Все в шоке!!!! :D :D :wink:
