Текущее время: 07 Nov 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: ремень
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 17:11
на каких скутерах стоит такой ремень 906*22.5*30?
 Заголовок сообщения: Re: ремень
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 17:42
Стаж: ируюсь потихоньку
HONDA Размер: 909-22.5-30-10
Применяемость: PANTHEON 125,150 каталожный номер 23100-KFF-9010
HONDA Размер: 906-22.5-30-10
Применяемость: @150,SH150 каталожный номер 23100-KGG-9110
Применяемость: @125,150,SH125,150 каталожный номер 23100-KGF-9010
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:31
Pешил поменять ремень прошол 18 тыс.снял крышку а ремень оказывается не доходит до максимального радиуса 4-5 мм.Mожет ремень короткий хотя стоял оригинал.Максимальная скорость около 90 км*час.Ограничительной шайбы вроде нету может пробывать поставить длиньше ремень и увеличиться ли макс скорость?Что мне посоветуете делать?аппарат СFMOTO E-CHARM 125.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:45
eduardovic, если просмотреть темы по вариаторам, так у всех при стоковом ремне, не доход до максимального радиуса 4-5мм. Некоторые с этим борются укорачиванием втулки, но тогда ремень сидит немного выше (не проваливается вниз, из-за того что щёки ближе сдвинуты друг к другу. А сейчас какая реальная ширина ремня, может из-за потери в ширине, он не поднимается вверх????
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:54
Я проверил штангелем оба ремня одинаковы что новый что старый
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:00
ремень стоит 906 22.5 30 может попрбывать поставить 909 225 30.А они не душат макс скорость таким образам ставя ремень короче?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:58
eduardovic
С более длинным ремнём, той же ширины, максимальный радиус выхода ремня на вариаторе останеться прежним.
Зато минимальный радиус на торке, станет больше.
Тем самым скорость не увеличиться, а упадёт.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:47
Что посоветуете мне делать *HELP*
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:51
Или мультивар, или запил родного вариатора.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 00:23
это втулку короче на вариаторе обрезать?если да то насколько.И еще на сцеплении сзади я руками не могу развести щеки очень тугая пружина так должно быть?Может из за этого ремень не заходит на минимальный радиус?а на вариаторе на максимальный?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:00
Ну все ясно :'(
