Текущее время: 07 Nov 2026, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 150 кубов а едет 82 км/ч. Что делать?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 22:32
Скутер: Stels Tactic 150 в прошлом. Сейчас Stels Outlander
Стаж: 5 лет
Подскажите куда залесть и с чего начать. Скутер едет всего 82 км/ч. Новый, все родное. Пробовал ставить прямоток - увеличилась динамика разгона. На скорость не влияет. Добавился приятный басистый гул но из за маленького сына вынужден был снять и поставить штатный глушитель.
 Заголовок сообщения: Re: 150 кубов а едет 82 км/ч. Что делать?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 23:26
Скутер: Lonchin-наверное)
Если новый,то обкатка(пока всё притрется...)
Либо в зажигании ограничитель стоит
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 09:51
Стаж: 5 лет
а как он выглядит этот ограничитель в зажигании
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 10:57
НЕ в курсе.Может быть в магнетте он стоит...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 11:38
какой пробег? Смотри выходит ли ремень на макс радиус. На подножке сколько оборотов двигатель дает?
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 13:49
Зачем глупости писать про ограничитель. Его ставят на 50сс чтобы писаться в нормы "безправного" аппарата. А на 150сс зачем скорость ограничивать?
для начала стоит обкатать аппарат, а уже потом экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 17:58
Ограничитель на кубатуру ставят для того чтоб увеличить ресурс движка. Детали то китайские. НА моем адресе замена грузиков дала ощютимую прибавку к динамике но двигатель надрывается.Я утежилил грузы и стало пожиже с динамикой но получше с нагрузкой. Замена коммутатора на красную дайтону даёт очень приличную прибавку к динамике. А вот ЛЮБОЕ улучшение на каме дает обратный результат. Бутерброд вложил в каму как онсказа оооченьмного денег- а ездил на стоковой каме авеля. Но и ресурс у камы не такой большой как все думали
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 18:37
g-max
Улучшения только тогда называются "улучшениями" когда они лучше, чем то, что было до них.
82КМ.ЧАС МАЛОВАТО ДЛЯ 150-КИ, но Рус прав. Обкатайте аппарат, проверьте настройки и он попрет.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 21:43
Ну не улучшение ,а попытку улучшения :)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 21:48
Стаж: 5 лет
Пробег 3800км. Ремень родной. При осмотре на сервисе во время ТО было видно что он не выходит до края приблизительно 7 милиметров. На подножке в полный газ 90тыс. об.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 21:57
Ну тогда доробатывай вариатор ( если нет денег ) или купи тюненговый. Зы турбина самолета развивает 50тыс об. а у тебя 90 :)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:03
Стаж: 5 лет
Приборная панель электронная показывает 90, а ниже сноска х100. я так понимаю умножается на сто!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:05
а 90 умножить на 100 это сколько будет?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:08
Стаж: 5 лет
Ну ошибся я...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:32
Стаж: 5 лет
ЧЕ ДЕЛАТЬ - ОН НЕ ЕДЕТ? :009<
