Текущее время: 07 Nov 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Проблема со скутом 157qmj. ПОМОГИТЕ плиз!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 12:19
Скутер: Fiery WY150T-3
Стаж: 1,5 года
Здравствуйте, у меня такая проблема: скутер Fiery WY150T-3 двигатель 157qmj ему всего 1 год, бегал он у меня хорошо по прямой выдовал 100-115 км\ч,! вот история завожу я его утром прогреть он стоит нормально работает потом вдруг застучал я сначала не понял что такое дал газу не много он еле набирал обороты потом заглох и все больше я его не смог завести, потом я снял крышку клапанов и впускной клапан был выкручен (зазор полностью открытый) я выставил его на 0,05 он завелся но ехать стал ужасно 60 км\ч набиралет с горем пополам, не тярен не фига, обороты наберает только 8000 об\мин а до этого набирал 11500 об\мин! что мне делать подскажине пожалуйста я не знаю в чем проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутом 157qmj. ПОМОГИТЕ плиз!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 19:31
Скутер: Honling BoomeranG125
Попробуй отрегулировать снова Впуск 0,05-0,07 выпуск 0,1-0,12
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 20:47
Стаж: 1,5 года
хорошо попробую... потом напишу результат а выпуска не много будет 0,12 ?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 21:07
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
клапан с поршнем встретился наверное и погнулся...
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 08:06
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Нет,автор наверное немного не правильно выразился,у него не клапан открутился,а толкатель раконтрогаился и открутился.при таком раскладе столкновение клапано и поршня исключено.Вот если бы клапан разсухарился тут уже другая проблема была бы.Регулируй клапана. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 09:19
Стаж: 1,5 года
клапана смотрел все в поряде, поршень тоже! но распредвал что то странный какойто на него подозрения есть...
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 11:56
Скутер: Самопал
Поменяй, он вроде не дорогой. У нас 70 грн. Или одолжи у друга
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 12:07
Голову снимать однозначно, проливать и смотреть. Встреча поршня и клапана маловероятно. а вот встреча двух клапанов более чем, сам не думал что такое возможно, пока летом не встретился с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 02:23
+1 и стоило бы ещё посмотреть поршень-цилиндр.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 23:37
Стук просто так не бывает. Вскрывай ЦПГ если не хочешь напоротся на кап.ремонт мотора....С клапанами пока не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 01:51
11500 обороты, 115 скорость, не 150-ка а звездолет какой то.... Если ты так и про неисправность рассказал, то мы её долго искать будем.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 07:35
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Полностью согласен, наверное единственный экземпляр такого скутера.
