Текущее время: 07 Nov 2026, 12:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Поменять кольца на 157 двигле (150 кубов)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:13
Скутер: Nexus ViperS
Ребят, в общем тема такая, пробег у меня 7000 тысяч (скутер Nexus ViperS), кольца не менялись. Масло ест совсем немного (пару мл за 100 км), не дымит и не воняет, валит пока как надо, но из-за пробега решил всё таки кольца сменить, так вот пару вопросов у меня возникло, помогите пожалуйста:
1) Я купил 2 комлекта колец, один в соколях, другой в балашихе, те которые в соколях были, столили 85р, но они были запечатаны в коробке фирменной, и фирма была Scooter-m, другие без коробки без всего, только этикеткой заклеены, и на ней написано типа для IRBIS Nirvana и стоили 150р, так вот как вы считаете, какие лучше всё таки поставить, какие дольше жить будут?!
2) Всё таки первый раз лезу в цилиндр, можете ли вы мне дать пару советов, что стоит делать, что не стоит?!
Заранее благодарен) :-[
 Заголовок сообщения: Re: Поменять кольца на 157 двигле (150 кубов)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
лично мой совет, вообще пока не стоит туда(в двигатель) лазить, да еще и с такими вопросами. Просто больше шансов что он на проездит больше до, чем после замены колец...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:56
не лезь пока
цпг менять полностью,цилиндр изнашивается не равномерно,и слышал что нибудь про ремонтные размеры? :)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 14:07
Спасибо ребят, просто вот мне интересно, какой примерно хотя бы ресурс поршневой 150 кубовой, при разных типах езды (город-трасса)?!
P.S. менять то хотел только из-за прообега, честно говоря
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 14:16
15 ходят.дальше,если поршневую жарил на максимуме-уже подсдохнет.если обкатал,ездил аккуратно-будет жить.
тут где-то говорилось,что ресурс около 30,но лично я не поверю,пока сам не проверю :)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 14:51
спасибо ещё раз огромное))
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 18:45
Не в коем случае не производи замену колец. Будет только хуже. Трущиеся пары : зеркало цилиндра- кольца, притираются друг к другу и меняются только в паре (новые). (при переустановке новых колец надо протачивать цилиндр, при замене цилинндра на новый надо ставить новые кольца). Любые другие действия приводят к ухудшению работы и даже полностью выхода из строя мотора....
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 20:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
пока мотор не задымел - лезть не надо. если будешь менять, то главное поставь правильно. ставятся метками вверх, первое хромированное, второе черное, третье маслосъемное. а сколько ездить будет зависит от масла, которое льешь. на ХАДО китайские моторы больше 20 тыс. ездят
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 21:45
Спасибо большое ребят, я лично лью масло Shell Helix с активной очисткой двигателя вроде)) А про кольца да, я уже понял что надо всё менять)) Ещё раз спасибо)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 21:59
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
я не пойму только зачем все вместе менять? я несколько раз на обкатанный цилиндр менял кольца, знакомые тоже меняли. и все хорошо было, никаких траблов
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 00:03
Вообще странный пассаж... Все хорошо, а ты менять... У меня пробег 10000 я даже не задумываюсь о том
, чтобы что то менять. Думаю тысяч 30ть он легко осилит. Лучшее,-враг хорошего. Он у тебя к 10000 км только "ДУРИ" набрать должен.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 07:44
Скутер: Fada 150T-15
нужен совет. скутер (Fada150-15, 157qmj) иногда глохнет, причину понять не могу, *DONT_KNOW* ..как будто на ходу выключил зажигание!!
пару дней назад заглох второй раз, стою возле него, закурил, смотрю, повороты горят, не мигают, а постоянно горят!!, (габариты и свет не включал, так как день) секунды 3-5ть, потом погасли! перечитал кучу форумов, ни где такого не встречал, что это может быть, может кто знает, подскажите
устное предупреждения за оффтоп. DjMaN
а ответ на твой пост - сигналка мозг парит. PayaIniG
Черти,а не модераторы ,блин :-D Эпикуреец.
Устное? Уже два письменных! ]:-> GRO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
