Проблема с электрикой на кит.скутере 150 куб...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=23410
Страница 1 из 1
Автор:  aih [ 11 Sep 2010, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с электрикой на кит.скутере 150 куб...
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема (не нашел в поиске ответов):
я покупал скутер без сигнализации, после обкатки установили мне ее, но на след же день у меня вырубились поворотники (перестали моргать, а просто горели), неделю назад я таки добрался поменять себе реле поворотов, и заменил стандартное реле на звуковое. (мне показалось, что частота моргания уменьшилась), а также заменил 2 стандартные галогенки(25Вт) на галогенки по 40Вт...
Поездил я денька 2-3 и поехав в магазин в очередной раз, заметил, что поворотники опять перестали гореть(теперь уж совсем), но нескончаемо пищало реле... :( приехав домой я как всегда выключил фары перед заглушением скута - главные выключились(ближ/дальн), но загорелись габаритные(только передние), при этом кнопка стояла в положении "0".Остальные же положения переключателя заставляли загораться только задние фары... *DONT_KNOW* (поворотники так же не работали :( ) Приборная панель загорается вместе с задней фарой.
Мне кажется, что сломались кнопки переключателя аварийки/повороты и переключателя света....или может где то замыкает??
Хочу поехать завтра на рынок, вот я и ищу проблему, чтобы купить сразу все детали...Ато я уже запарился с электрикой :(
Заранее все спасибо! :)
Автор:  bishtex [ 12 Sep 2010, 06:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с электрикой на кит.скутере 150 куб...
а скут какой ? вобще сними клюв и посмотри визуально , от преключателя до оптики . у меня проблема была типа твоей - после установки вместо штатных ламп более мощных поплавились контакты в преключателе а так же провода .
Автор:  aih [ 12 Sep 2010, 11:17 ]
bishtex
Нужно смотреть контакты в переключателе или идущие к нему?...
У меня скутер китайский, обычный "Бишкековский *JOKINGLY* " 150 кубиков...
Я вот разобрал клюв, но передок еще не разбирал...провода вроде все целы...
Автор:  GRO [ 12 Sep 2010, 11:25 ]
При установке более мощных ламп, необходимо ставить силовые реле, чтобы не поплавились переключатели.
Кроме этого, желательно протянуть от АКБ более толстые провода, чтобы не поплавить штатную проводку.
Автор:  aih [ 12 Sep 2010, 12:09 ]
Ура, я нашел 1 проблему - поплавился переключатель ближ/дальн света...Но что мне делать с поворотниками?Купить новое реле - опять сгорит через пару дней....Где может замыкать?
GRO
Что за силовые реле, и смогу ли я взять их вместе с проводкой в магазине мотозапчастей? Во сколько мне примерно это обойдется? Проводка от АКБ у меня вроде нормальная, с толстыми проводами, может мне поменять проводку от фар к переключателям?
Автор:  GRO [ 12 Sep 2010, 17:33 ]
Да уж, лучше ничего не делай, поставь обратно старые лампы.
Вообще там ничего сложного.
Схемы подключения есть на форуме.
Так же их можно подсмотреть в электросхеммах отечественных автомобилей.
Но если ты ничего сам сделать не можешь, то лучше отдай специалистам, пусть сделают без тебя.
Автор:  spitfire1234 [ 12 Sep 2010, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 12 Sep 2010, 18:14.
Причина: Офтоп
http://www.phpbb.com/
