| регулировка четырех клапанного двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=23640 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | wadim5 [ 23 Sep 2010, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | регулировка четырех клапанного двигателя |
Всем здравствуйте! Мой Даелим 250сс приближается уже к такому пробегу,что пора уже задумыватся о том,как правильно выставить зазоры клапанов,их не два,как на китайских 150 сс и других,а четыре? Мануала в сети не нашел,поэтому обращаюсь к вам,уважаемые форумчане,с просьбой,помочь в этом вопросе? |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Sep 2010, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: регулировка четырех клапанного двигателя |
А какая разница? Материал головки и клапанов тот же , следовательно коэфициенты теплового расширения такие же. Думаю 0,10 впуск и 0,15 выпуск не доставят хлопот. |
| Автор: | andREY73 [ 24 Sep 2010, 20:53 ] |
wadim5, вот почитай, может что и найдёшь. http://www.moto.com.ua/forum.php?id=81545 http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=422 http://scooter-club.com.ua/forum/index. ... topic=2511 |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Sep 2010, 01:57 ] |
wadim5 В общем промерь сам пока ездит, их же четыре! Можно сориентироваться. Заодно озвучишь ПЕРВЫМ Но по ходу ниу кого с клапанами проблем нет. Видимо за ТАКИЕ деньги китайцы их еще и регулируют
| Автор: | wadim5 [ 26 Sep 2010, 00:10 ] |
andREY73 Спасибо,но я эти ветки смотрел.Вариантов,пока нет? Эпикуреец Да дело,в том,что уже по мануалу корейцев,приближаюсь на спидаке,к отметке,24000 км.Естественно,надо регулировать клапана.У меня был 150 сс китаец,там все проще,две ВМТ,правильно выставил,и регулируй,а как на Даелиме,выставлять или не выставлять ВМТ,и вообще есть ли они? Или как на машине? Уже не знаю как думать.Способом первооткрывателя? У меня уже слышно,как цокают клапана. |
| Автор: | Mel'nik [ 26 Sep 2010, 08:19 ] |
Цитата: две ВМТ две ВМТ есть на оппозитном двигателе,но никак не на одностволке
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Sep 2010, 08:28 ] |
wadim5 Цитата: а как на Даелиме,выставлять или не выставлять ВМТ,и вообще есть ли они? Или как на машине? Уже не знаю как думать От это ты выдал.... Да всё то-же самое там, только в башке 4 клапана вместо двух. А как же я на мотоблоке регулировал (мотор Хонда 160) этих зазоров клапанных на мотоблоки например где взять? Тут главный принцип - "не навреди". Поэтому ставим больше, пробуем , стучит-уменьшаем. А в твоем случае, если он нормально едет- запомни зазор. |
| Автор: | GRO [ 26 Sep 2010, 08:29 ] |
Mel'nik Первая ВМТ в конце такта сжатия, вторая в конце такта выпуска. Это 4Т, а не 2Т. Так что тут 2 ВМТ, как и положено четырёхтактнику. |
| Автор: | Леший [ 26 Sep 2010, 09:01 ] |
GRO писал(а): Mel'nik Первая ВМТ в конце такта сжатия, вторая в конце такта выпуска. Это 4Т, а не 2Т. Так что тут 2 ВМТ, как и положено четырёхтактнику. ВМТ-Верхняя мёртвая точка.И она(точка) только одна,или ты хочеш сказать что одна ВМТ находится тут а другая-в другом месте.Другое дело поршень за один рабочий цикл находится в ВМТ 2 раза.НО ВМТ-ОДНА,и ты хоть убей меня.
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Sep 2010, 09:05 ] |
wadim5 А ты попробуй владельцев в личку поспрашивать в указанных и им подобных ветках. Думаю, кто в курсе подскажут. |
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Sep 2010, 09:25 ] |
Леший щас я тебя убью Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя знаменит тем, что поршень 2раза проходит через ВМТ, а у 2-х тактника -один, вот это и имелось ввиду. Количество проходов вмт за рабочий цикл.Off topic:ну понесся офтоп... |
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Sep 2010, 09:28 ] |
Клубни! По существу! Кто, что знает за зазоры этого достойного (24000) керогаза? |
| Автор: | Леший [ 26 Sep 2010, 10:29 ] |
wadim5 Напиши пожалуйста конкретную модель скутера и двигателя. |
| Автор: | wadim5 [ 26 Sep 2010, 11:52 ] |
Эпикуреец Да,согласен,это достойный всяких похвал,аппарат,то,что он столько проехал,на одной свече,и родном ремне,только менял воздушный фильтр,каждые 5000 км,и масло,заливал Mobil 10-60. Думаю,что еще будет ехать.У меня китаец,проехал 12560км,и сдох. ЛешийDaelim S2 250cc,двигатель KYMCO.больше нет информации,потому,как не в гараже.Позже напишу |
| Автор: | Леший [ 27 Sep 2010, 10:01 ] |
wadim5 Посмотри тут,честно сам не смотрел,не могу открыть |
