| Vortex 150 проблемма запуска https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=23702 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Волшебник [ 27 Sep 2010, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Vortex 150 проблемма запуска |
И так по порядку.Некоторое время назад начал скут "косячить",а именно с кнопки не заводился,создавалось впечатление как-будто стартер в холостую прокручивает,визжит а не крутит.После прокрутки киком буквально на два-три зуба стартер исправно начинал крутить,но так продолжалось примерно с месяц и на данном этапе могу его завести только с кика(что очень проблематично,особенно на горячую).Стартер-же теперь вечно повизгивает но колено не крутит,еслеб система была как в машине,то это называлось-бы:втягивающий не выскакивает. Как мне объяснили проблемма скорей всего в обгонной муфте.Поделитесь опытом ремонта данного узла? (а как движок калоть не хочется:( скут прошел всего 3500) |
| Автор: | GRO [ 27 Sep 2010, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Vortex 150 проблемма запуска |
Его и не надо колоть. Обгонная муфта стоит под правой крышкой двигателя. |
| Автор: | Волшебник [ 27 Sep 2010, 11:28 ] |
GRO писал(а): Его и не надо колоть. Обгонная муфта стоит под правой крышкой двигателя. Это радует,а с такой проблеммой сталкивались?Сложно решаема? |
| Автор: | GRO [ 27 Sep 2010, 11:36 ] |
Ну всё зависит от модели двигателя. |
| Автор: | Волшебник [ 27 Sep 2010, 12:28 ] |
GRO писал(а): Ну всё зависит от модели двигателя. 158(говорят самый не удачный (()
| Автор: | GRO [ 27 Sep 2010, 12:37 ] |
Это китаезированный 157. Да, мало что на него подходит от 157. Придёться тебе попотеть, чтобы найти запчасти. |
| Автор: | Волшебник [ 29 Sep 2010, 13:09 ] |
Обгонную муфту уже заказал 1100 к вечеру будет(ток пока не ясно в ней-ли дело) Начал разбирать скут чтоб добраться и посмотреть в каком состоянии находится обгонная муфта.И тут мну переклинило открутил глушак,унитаз,крышку воздуха-заборника,крыльчатку,слил масл ,а что дальше снимать не понимаю полазил по форуму не нашел.Вопрос кто ковырял 158 движки,как добраться до муфты? |
| Автор: | GRO [ 29 Sep 2010, 13:13 ] |
Снимаешь генератор, снимаешь крышку. Обгонку на какой двигатель заказал? |
| Автор: | Волшебник [ 29 Sep 2010, 13:16 ] |
Дык на свой,я с ней поеду,чтоб точно она была. А генератор я так понимаю съемник нужен.У меня рядом автосервис мож там чего и подберу. |
| Автор: | GRO [ 29 Sep 2010, 13:24 ] |
Снимал двухлапым съёмником. Дал натяг съёмником, затем произвёл резкий отрывистый удар по центральному болту, ротор генератора слетел. Главное не перетянуть и не зацепить за статор. Да и не старайся забить болт в коленвал, убьёщ картер. Удар должен быть резким. Желательне в этот момент тянуть за болт съемника. |
| Автор: | Волшебник [ 30 Sep 2010, 11:22 ] |
Эпопея окончена .Обгонная муфта снята.Для удобства был снят движок (это не сложная операция).Для снятия генератора был использован специальный съемник и фиксатор(были любезны предоставлены товарищем).Хочу обратить внимание всем кто в первые будет выпонять данную операцию,что круглая гайка с четырьмя прорезями,которая держит муфту откручивается по часовой стрелке. |
| Автор: | GRO [ 30 Sep 2010, 19:57 ] |
Да, там левая резьба. Обгонка стоит на шлицах? |
| Автор: | Волшебник [ 10 Oct 2010, 19:38 ] |
Да на шлицах. |
| Автор: | GRO [ 10 Oct 2010, 20:05 ] |
А на 157 - на шпонке. |
| Автор: | Alladin [ 12 Dec 2010, 09:32 ] |
всем привет! у меня вопрос обгоная муфта от 157 подойдет на 158 двигатель? |
