Текущее время: 07 Nov 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: stels vortex нет холостых
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 23:05
Скутер: stels vortex 150
Здравствуйте. Мой Стелс Вортекс простоял два месяца. Проблема такая на холостых не хочет работать, прогазуеш работает потом захлебывается. Свеча черная. Обогатитель смотрел. Что может быть. И есть ли на нем винт качества смеси.
 Заголовок сообщения: Re: stels vortex нет холостых
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 23:07
Что за вопрос, конечно есть.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 05:44
Ищи настройку карбюратора в поиске
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 06:32
Стаж: 2-й сезон
Почисть фильтр, карбюратор, весь тракт от бака до карбюратора.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 08:48
Я не могу найти винт качества, где он может быть. Винт количества регулирует заслонку, закручиваю до конца ХХ все равно нет когда прогазую становятся большими потом через минуту глохнет. Почему может свеча быть черной есть какие нибудь регулировки.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 13:10
Все нашел в чем была проблема. осталось два вопроса на крышке поплавковой камеры есть два шланга один заглушенный а другой так висит куда он должен идти и как регулировать карбюратор. Как описано пробовал но свеча всеравно черная.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 18:32
Не понял. У меня на STELS Leader вниз идет один шланг, который перекрыт винтом слива мусора из поплавковой камеры, так-же через этот шланг сливается лишнее топливо при переполнении поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 20:32
Каком переполнении?
Если всё исправно, переполнения не будет.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 21:08
У меня два шланга один в пружине заглушенный, а второй просто шланг ни куда не одетый. Если снять крышку поплавковой камеры то в ней идет трубка вверх и к ней он подключен. Мои предположения что из него должен сливаться бензин если камера переполнена. Может у кого такой есть, посмотрите пожалуйста должен ли он так просто в воздухе висеть или кудато одеваться. И еще вопрос как вообще вортекс? Мне просто достался дешево, думаю продать или поездить. Состояние как новый пробег 2600 чего может в ближайшем сломаться?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 21:19
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
я мя всего висят 3 шланга.Один прозрачный с заглушкой,второй с пружинкой сверху черный, и один просто черный
