| нужно ли притирать клапана на новой головке? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=24126 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | iwan [ 28 Oct 2010, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | нужно ли притирать клапана на новой головке? |
купил в магазине новую головку, нужно ли притирать клапана? |
| Автор: | collins [ 28 Oct 2010, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужно ли притирать клапана на новой головке? |
Наверняка нужно. Точно можно сказать по утечке керосина через клапана, считается нормальным если в течение 5 минут следов утечки нет. |
| Автор: | Mel'nik [ 28 Oct 2010, 12:49 ] |
Цитата: Наверняка нужно обязательно |
| Автор: | Эпикуреец [ 29 Oct 2010, 00:58 ] |
Сомневаюсь я однако, что нужно. Ни разу ещё на новой не притирал. Но пролить конечно стоит, а там по результату. Вообще лишний раз притирать не есть "гуд", остатки абразива добра не делают мотору. |
| Автор: | конти [ 29 Oct 2010, 10:26 ] |
На новой с новыми клапанами притирать не надо. Фаски уже отшлифованы так, как надо. |
| Автор: | collins [ 29 Oct 2010, 10:46 ] |
чтобы не притирать, точность шлифовки фасок должна быть в доли микрона. Наврядли это получается, разве что случайно. Ну, впрочем, утечка керосина сразу покажет зазоры. |
| Автор: | Штурман [ 29 Oct 2010, 13:36 ] |
конти писал(а): На новой с новыми клапанами притирать не надо. Фаски уже отшлифованы так, как надо. В любом случае, проверить на утечку стоит! За одно приобретение практики! И вообще, много вопросов отпадет в последствии! |
| Автор: | S.T.I.G. [ 29 Oct 2010, 13:53 ] |
конти писал(а): На новой с новыми клапанами притирать не надо. Фаски уже отшлифованы так, как надо. вчера разобрал новую головку которая после 1 запуска, так сальники клапанов вообще никакие, нагара что у 2т после года эксплуатации, выпускной клапан вообще следа закрытия не оставил, на впускном только полумесяцем белеет рабочая поверхность... |
| Автор: | Штурман [ 29 Oct 2010, 14:02 ] |
Таким, образом еще раз говорит, что проверка на герметичьность целесообразна! |
| Автор: | VVV [ 29 Oct 2010, 18:11 ] |
Много, очень много поставил новых ЦПГ и ГЦ. Не припоминаю, что бы на новых ГЦ были не притёрты клапана....Как правило, если комплект куплен у нормального магазина и ,он от нормальных производителей, притирка не требуется. Кстати, притирать клапана надо тоже уметь, эта кажущиеся простота иногда приводит к курьёзам.... |
| Автор: | Штурман [ 29 Oct 2010, 18:15 ] |
VVV Как? Отличить, нормального производителя, с соответствующим качеством? Какими, чувствами органов должен обладать среднестатистический скутерист?
| Автор: | GRO [ 29 Oct 2010, 20:21 ] |
Штурман Он должен чуствовать пятой точкой, что не всё в порядке. |
| Автор: | Эпикуреец [ 29 Oct 2010, 20:31 ] |
конти писал(а): На новой с новыми клапанами притирать не надо. Фаски уже отшлифованы так, как надо. Фаски в реале никто не шлифует, просто точность обработки как правило достаточна. \\\\\\\\\\если конечно не: уронили, пробовали на прочность, и т.д и т.п. (нужное подчеркнуть )
| Автор: | collins [ 29 Oct 2010, 20:38 ] |
Головка всегда идёт в комплекте с клапанами? Возможно отстал от жизни, ранее покупал клапана отдельно, (и сёдла, и направляющие втулки), тогда притирка требовалась однозначно. Если всё в комплекте, то возможно их уже притёр производитель. Просто из вопроса топикстартера это неочевидно. |
| Автор: | VVV [ 29 Oct 2010, 20:43 ] |
Штурман писал(а): VVV Как? Отличить, нормального производителя, с соответствующим качеством? Какими, чувствами органов должен обладать среднестатистический скутерист? ![]() А никак. Всё на совести магазина. Ну и визуально (как литьё, как обработка....короче лотерея). Спасает одно - добросовестность работников магазина.... |
