Текущее время: 05 Nov 2026, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Колено, поршневая и клин
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 16:49
Стаж: Общий с 94г
Итак, начну с того что мне достался 157ой двигатель, на который по заявлению мастера была поставлена новая ЦПГ, во время обкатки после 30км мотор поймал клина... Вскрытие показало отлом куска поршня... После чего поршневую поменяли на новую... Та после 50км обкатки поймала клина, заклинило палец... Но так как был живой цилиндр купил новый поршень и начал собирать... Палец клинило в шатуне, так что проточил шатун бормашиной до плавного ровного хода пальцем без люфта... Собрал, поработав 5 минут он снова поймал клина... И оказалось снова палец...При этом все в масле... и следов перегрева нет... Вопрос, что делать? Менять колено?
662
 Заголовок сообщения: Re: Колено, поршневая и клин
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 17:09
Возможна (очень редко, но симптомы похожие) несоостность посадки коленвала в картере и привалки цилиндра к картеру. Идёт перекос, точечный нагрев в зоне МАХ осевого изгиба в следствии этой несоостности и, как следствие ,клин пальца ...... В любом случае виноват цилиндр (воэможен брак привалочной плоскости). Замена коленвала ничего не даст. Сам коленвал, в картере центруется точно, сдесь косяков, на моей практике, не бывает..... Меняй цилиндр.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 17:24
Стаж: Общий с 94г
Дело в том что цилиндр уже второй...
662
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 18:40
Стаж: Общий с 94г
Ну что граждане форумчане? Никаких идеек?
662
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:11
Второй цилиндр, это плохо...Значит то, о чём я говорил, отпадает. А скажи, палец , после клина не проворачивался, в цапфах порщня или в самой втулке на шатуне?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:16
Стаж: Общий с 94г
Палец не проворачивается не в поршне, ни в шатуне, хотя "запрессовывал" пальцем... в прошлый раз его выбивал оттуда....
662
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:24
Такое впечатление, что днище поршня плохо охлаждается, а точнее совсем не охдаждается маслом...., тогда что-то с коленом, надо половинить и смотреть....
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:27
Motouran
Коленвал точно родной?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:28
Стаж: Общий с 94г
Я его половинил уже... И осмотрев все, у меня только один вариант, перегрев и\или перекос шатнуа...... Хотя смутно представляю как можно перегреть шатун....
to GRO:
Точно родной...
662
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:33
Клин поршневой, могло погнуть шатун.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:35
Стаж: Общий с 94г
Клин вертикальный и из за не поворачивания пальца...
662
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:42
Motouran
Он вполне неплохо проворачиваеться в поршне..
В твоём первом посте: "во время обкатки после 30км мотор поймал клина... Вскрытие показало отлом куска поршня".
Это почти гидроудар.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 20:40
Что то его там ломает. Если детально посмотреть на возможные векторы нагрузок, то наверное надо соглашатся с GRO. Очень большая вероятность потери геометрии шатуна, скорее всего это он....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 09:02
Стаж: Общий с 94г
Ну чтож, попробую заменить колено... Правда теперь другой вопрос, где взять 3000р)))
662
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 11:46
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Я сам при замене поршневой погнул немножко шатун, походил у мужиков поспрашивал сказали если так соберёшь клина словит сразу и потом типа будет хуже, покупал новый коленвал колол двиг, менял, теперь всё норм.
