не заводится 157QMJ
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=25069
Страница 1 из 1
Автор:  DReZIP [ 10 Feb 2011, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  не заводится 157QMJ
есть скут,бизон 150,с движком(157QMJ)
Не заводится,питаюсь стартером запустить,а ефекта 0,насколько я понял бензин не поступает,так как налив бензина в впускной коллектор двигатель заводиться на 3-5 сек и глохнет,карб смотрел,вродь чистый,насос вродь тоже работает,ел.клапан новый стоит...какие будут соображения?
пЫсЫ на карбюраторе,возле ел.клапана,есть крышка(та что на 4 болтах),там должна стоять какая-то прокладка???может из за не герметичности не заводится?
Автор:  funix [ 10 Feb 2011, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится 157QMJ
под всеми крыжками стоят мембраны они и выполняют роль прокладок.
Соображения: НЕТ
Бенз в поплавковую поступает? обогатитель новый родной? может высунут больше и получается что постаянно закрыт.
ЦПГ сколько прошла? компрессия в норме? клапана давно регулировались? подсос входного патрубка (коллектора) проверял?
Ответишь, тогда и диагноз будет :)
Автор:  DReZIP [ 10 Feb 2011, 23:55 ]
Соображения: НЕТ
а давай будем без оскорблений а?
Бенз в поплавковую поступает?-да
обогатитель новый родной!
"...может высунут больше и получается что постаянно закрыт." - в данном случае,если бы он был высунут больше,то происходило бы постоянное обогащение смеси,что очень к стати в данном случае...
компрессия в норме,клапана отрегулированы...
а вот на "подсос входного патрубка (коллектора) проверял?" не обращал внимания
Автор:  GRO [ 11 Feb 2011, 01:04 ]
DReZIP
Он поступает в достаточном количестве?
Тоесть уровень, на заведённом двигателе, не уходит?
Автор:  funix [ 11 Feb 2011, 07:33 ]
Когда высунут больше, то он прикрыт (близок к закрытию) и обогащение меньше, отсюда запуск хуже.
Подсос воздуха через патрубок тоже обедняет смесь, проверить визуально на трещины, прокладка, место куда вставляется карб, может хомут сибирает резину в кучу и получается дырка.
Зы это не оскарбление, это мало инфы и мыслей на тот момент небыло. *DRINK*
Автор:  bishtex [ 11 Feb 2011, 11:32 ]
DReZIP
если он у тебя долго стоял , то возможно залипание запорной иглы .
Автор:  m_bit [ 11 Feb 2011, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: m_bit | 10 Apr 2011, 20:30.
http://www.phpbb.com/
