Текущее время: 25 Oct 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Проскакивает периодически кик-стартер(((
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 14:08
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Дёргаешь ножку, а в ответ хруст касающихся по краю друг-друга шестерёнок, зацепа - ноль(((
В процентном отношении примерно 50/50 запусков нормальных и неудавшихся....
Появилось такое дело вроде как после первичного вскрытия крышки, пока не вскрывалась такого не было, вроде бы....точно не помню.....крышку снимал аккуратно, предварительно изучив форум, знал что крышка 150сс конструктивно отличается по механизму от 50сс.
подозреваю что проблема от того что люфтит ось полумесяца в самом посадочном месте картера, уж сильный на мой взгляд люфт там, силумин картера ваще пластилиновый какой то....
с другой стороны если подумать, то когда крышку ставишь - любой люфт исключается....
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает периодически кик-стартер(((
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 14:23
Такое возможно, при загрязнении механизма привода кикстартера.
Если механизм на твоём двигателе аналогичен механизму 157-го двигателя, то всё решается разборкой, чиской смазкой и сборкой.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 15:25
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
GRO
там всё чисто, смазано самолично литолом(изначально был сух как ковыль :-D ), механизм 100%-й аналог 157, как бы сделать так, что бы при снятой крышке увидеть дефект?
Понять, какая шестерёнка куда не доходит/не выходит/не зацепляется.....
там жеж несколько точек соприкосновения......
маленький полумесяц который входит в зацепление с подпруженной выдвигающейся фиговиной, которая входит в зацепление с большим так сказать полумесяцем...который уже цепляет шестерёнку на колене...кароче сложная конструкция.
И где то там чота не доходит... понять бы где... и что.... :-D
ваще, проблема кика, - не критичная конечно, но я люблю что если что то где то присутствует - то обязано работать исправно.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 15:31
sashok
Скорее всего проблема в этом узле:
3.jpg [ 25.05 KiB | Просмотров: 41115 ]
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 15:46
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
во-во, согласен, там маленький полумесяц еле-еле краями достаёт до этой подпружиненной шестерёнки, шток которой защищен от проворачивания выступом и утоплен к картер, думаю подложить под него шайбочку миллиметровую, если всё нормально получится - сделаю фото отчёт :)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 11:21
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Всё, починил.
Вся проблема была в той детали которую показал Гро.
вернее, не в кач-ве её исполнения и не в браке, а в том, что шток слишком глубоко утапливался в картер и зубья кикстаркера еле-еле цепляли её, я подложил под шток(т.е. прямо в картер) шайбу диаметром с торец штока, толщиной примерно 0,5 мм, промыл на всякий ВД-шкой и всё корректно заработало, ножка больше не проскакивает.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 23:18
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
sashok писал(а):
.......................шток слишком глубоко утапливался в картер и зубья кикстаркера еле-еле цепляли её, я подложил под шток(т.е. прямо в картер) шайбу диаметром с торец штока, толщиной примерно 0,5 мм, промыл на всякий ВД-шкой и всё корректно заработало, ножка больше не проскакивает.
а раньше не разбирался механизм? ... может потеряли?
ЗЫ просто у меня на обоих 157 киках изначально там шайбы стояли ....
ЗЫ2 только дату заметил,относительно старую тему поднял(( , но мож кому и пригодится
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2017, 03:28
Скутер: RC50QT-15K RACER
На своём 139qmb что только не делал: смазывал, подкладывал шайбы разной толщины, купил новую крышку вариатора, новый храповик с шестерней и ни хрена! Проскакивает, да ещё и ножка внизу зависает. Напасть какая-то. Что я ещё не сделал?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2017, 04:54
Разобрался. С помощью 1,5 литрового усилителя творческой мысли. Оказалось, лопнула сварка, кот. крепит зуб. сектор к валу кикстартера. Заварил, сейчас проверять буду.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2026, 21:32
Скутер: IRBIS nirvana
sashok
А у меня этот вот полумесяц не зацепляется за звезду на коленвале...в чём может быть причина ?
