Текущее время: 05 Nov 2026, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: китаец ZNEN-King
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 19:29
Скутер: Znen ZN125T-19
Стаж: 11
HPIM1210.JPG [ 444.98 KiB | Просмотров: 9514 ]
Всем доброго дня!Мой ZNEN-King ZN125T-19 2007 года больше 75 км/час ехать не хочет.Пробег 3500км.Работает ровно,без провалов.Может кто-то знает причину.Выручайте
 Заголовок сообщения: Re: китаец ZNEN-King
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 21:35
Стаж: с 12 лет
напиши какой двигатель что делал с ним.а так почисти воздушный фильтр.почисти карб.проверь цпг если 4т проверь зазоры клапанов.проверь ремень.грузики
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 21:56
Стаж: 11
Максимальная мощность 5.1 kвт/7500 об/мин
Максимальный крутящий момент 7.6 N.m/5000 об /мин
4-х тактный
Забыл сказать:до 40 км/час разгон резвый. Ну а после,как наковальню привязали.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:03
И что, так всегда было?
С самого начала?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:16
Стаж: с 12 лет
мое предположение это ремень т.к резвый разгон говорит о то что ремень проскальзывает и низкая скорость о том же значит ремень стерся пора менять.но для начала померь ширину
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:20
Стаж: 11
Как было с самого начала без понятия. Взял его неделю назад.Но так как в городе при пробной поездке из-за полиции было не разогнаться,поэтому попал.Вообще он мне нравится,но по-моему скорость для 125 куб. должна быть побольше.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:23
gidrolog
Обкатал за неделю?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:33
Стаж: 11
Да обкатал маленько. А по поводу ремня-на днях надо измерить.
За советы спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:36
Стаж: с 12 лет
ему 4 года и пробег 4тыщи почти как ты его неделю назад взял?!?!?!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 08:10
Стаж: 11
Да он долго стоял у одного кекса.Сам он в Англию на заработки подался.Если судить по общему состоянию,пробег реальный
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:32
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
есть мнение, что все нормально. он так и должен ехать. мой в очень похожей раме, в стоке ехал 80кмч. не обкатанный правда...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 20:51
Стаж: 11
В таком случае,на кой болт такой объём нужен,если скут бежит,как тюниный полтинник?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 20:56
А вес то у него какой?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:00
gidrolog
Боюсь старый хозяин его уже оттюнинговал.
Чтобы не гадать, давай начинай диагностику.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:11
Стаж: 11
Характеристики
ZN125T-19 125CC Мотороллер
Размер 2085×670×1170 мм
Вес нетто 119 kг
Рабочий объём 124.6 мл
Колесная база 1380 мм
Размер шины F :130/60-13 R :130/60-13
Тормоз Дисковой /Дисковой
Тормоза Передние: Ручной Передние: Ручной
Двигатель NO. BN152QMI
