китаец ZNEN-King
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=25655
Страница 1 из 2
Автор:  gidrolog [ 28 Mar 2011, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  китаец ZNEN-King
HPIM1210.JPG [ 444.98 KiB | Просмотров: 9515 ]
Всем доброго дня!Мой ZNEN-King ZN125T-19 2007 года больше 75 км/час ехать не хочет.Пробег 3500км.Работает ровно,без провалов.Может кто-то знает причину.Выручайте
Автор:  тимыч [ 28 Mar 2011, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: китаец ZNEN-King
напиши какой двигатель что делал с ним.а так почисти воздушный фильтр.почисти карб.проверь цпг если 4т проверь зазоры клапанов.проверь ремень.грузики
Автор:  gidrolog [ 28 Mar 2011, 21:56 ]
Максимальная мощность 5.1 kвт/7500 об/мин
Максимальный крутящий момент 7.6 N.m/5000 об /мин
4-х тактный
Забыл сказать:до 40 км/час разгон резвый. Ну а после,как наковальню привязали.
Автор:  GRO [ 28 Mar 2011, 22:03 ]
И что, так всегда было?
С самого начала?
Автор:  тимыч [ 28 Mar 2011, 22:16 ]
мое предположение это ремень т.к резвый разгон говорит о то что ремень проскальзывает и низкая скорость о том же значит ремень стерся пора менять.но для начала померь ширину
Автор:  gidrolog [ 28 Mar 2011, 22:20 ]
Как было с самого начала без понятия. Взял его неделю назад.Но так как в городе при пробной поездке из-за полиции было не разогнаться,поэтому попал.Вообще он мне нравится,но по-моему скорость для 125 куб. должна быть побольше.
Автор:  GRO [ 28 Mar 2011, 22:23 ]
gidrolog
Обкатал за неделю?
Автор:  gidrolog [ 28 Mar 2011, 22:33 ]
Да обкатал маленько. А по поводу ремня-на днях надо измерить.
За советы спасибо!!!
Автор:  тимыч [ 28 Mar 2011, 22:36 ]
ему 4 года и пробег 4тыщи почти как ты его неделю назад взял?!?!?!
Автор:  gidrolog [ 29 Mar 2011, 08:10 ]
Да он долго стоял у одного кекса.Сам он в Англию на заработки подался.Если судить по общему состоянию,пробег реальный
Автор:  Магнитчик [ 29 Mar 2011, 15:32 ]
есть мнение, что все нормально. он так и должен ехать. мой в очень похожей раме, в стоке ехал 80кмч. не обкатанный правда...
Автор:  gidrolog [ 29 Mar 2011, 20:51 ]
В таком случае,на кой болт такой объём нужен,если скут бежит,как тюниный полтинник?
Автор:  Константин [ 29 Mar 2011, 20:56 ]
А вес то у него какой?
Автор:  GRO [ 29 Mar 2011, 21:00 ]
gidrolog
Боюсь старый хозяин его уже оттюнинговал.
Чтобы не гадать, давай начинай диагностику.
Автор:  gidrolog [ 29 Mar 2011, 21:11 ]
Характеристики
ZN125T-19 125CC Мотороллер
Размер 2085×670×1170 мм
Вес нетто 119 kг
Рабочий объём 124.6 мл
Колесная база 1380 мм
Размер шины F :130/60-13 R :130/60-13
Тормоз Дисковой /Дисковой
Тормоза Передние: Ручной Передние: Ручной
Двигатель NO. BN152QMI
http://www.phpbb.com/
