Текущее время: 04 Nov 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: 150 куб. скорость 50км и больше не едет (даже после ...)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:34
Скутер: Jailing mustang mt 150
Скутер купил с пробегом 2400 км. 150 кубов 4-х тактный на спидометре 140 ,пред идущий хозяин полихачил и бросил его стоять на полтора года. Я Поменял поршень (компл.) притер клапаны (потом проверил и отрег.) выставил фазы (пробовал зуб два в перёд-назад без результатно) перебрал карб (регулировал),фильтр возд. тоже заменил ,свечу новую поставил а он большэ 50 не едет и тяга слабая (упираюс держу ,газ в пол,стоит ) Как по мне обороты вроде не сильно развивает но при удержании движок работает в натяг но стабильно (не глохнет но и не едет) Думаю что вариатор но сомнения...при езде жужжит не сильно На подножке обороты набирает нормально и скорость колеса вроде бомба а на ходу слаб. смотрел вариатор ремень целый но износ с виду небольшой есть ,грузики сцепления целые толщина 4мм барабан идеалн. дальше не лез . Сам механик с автомобилями имел дела много а со скутерами не сильно .Уважаемые одноклубники подскажите кто что думает ?
 Заголовок сообщения: Re: 150 куб. скорость 50км и больше не едет (даже после ...)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 20:48
Скутер: FUTONG RF150S-10A
Меряй компрессию!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:14
Стаж: ируюсь потихоньку
Да какая компрессия, даже под уставший дрыгатель с места надо постараться удержать.
Смотри внимательно вариатор, как там ролики, не квадратные часом.
По описанию, впечатление что вариатор начинает работу с повышенной передачи (типа минуя первую).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 22:10
Возможно и ролики раком встали.
А с горки больше 50 может?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 06:26
kuzmen
Зазор на свече в мм?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:13
С горки до 65 может.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:20
Пробовал едет 60-65 не больше.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:25
kuzmen
Замерял 0.60 ,свеча (ТАТА)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:55
kuzmen
Как выставлял распредвал?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 21:31
Фазы ГРМ выставлял так: Коленвал на метку Т ,проворачивал по ходу двигателя(чтоб цепь в натяге) распред : большое отверстие в верху два маленьких по плоскости кромки головки с начала попадало так что нижнее маленькое уходило в головку больше чем на половину двигал на зуб назад сильно верхнее в головку (не едет) Потом пробовал выставлять на начало стрелки которая идет по ходу вращ. двигателя после Т результат тотже. В последствии выставил колен.В. на Т только чуть чуть со сдвигом вперед по х.в.дв. Метки стали точно вроде чуть чуть лучше подрегулировал карб. и проехал километров 20 стал ехать 65 без горки старт стал чуть лучше но разгона и тяги нет,Заводится даже с кика,стартер первый запуск аж прокрутить двигло не может (вроде как компрессия есть (какаято) на днях точу переходник и компресуху реально знать буду,в вариатор пока не лез,но по совету одноклубников ролеки ведущего проверю. П.С. спасибо что откликнулись и толковые идеи подсказываете ! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 06:20
Про воздушный фильтр что расскажешь?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 10:53
Когда то после "запила головы", тоже не мог попасть на метки.
Потом, один мил человек на форуме подсказал, что если Р.вал поставить по меткам, а метка "Т" уйдет немного вперёд, ничего страшного, двигатель работает лучше.
Выставил Р.вал по меткам перекинул цепь на зуб, а метка "Т" ушла вперед ровно на расстояние как от метки "Т" до "F".
После испытательного заезда, дырчик стал более послушным на реакцию ручки "газа", и перестал стрелять в глушитель при сбросе газа в накат, так и ездит до сих пор.
А что делалось с фильтром??
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:20
У меня по ходу только буквы на роторе: (стрелка в право Т F ), рисок возле букв у меня нет как на фото,вращение по часовой. Выступ корпуса такой. Фазы выставлял ровно по букве Т но чтоб распредвал точно попал то Т пришлось сдвигать примерно милиметра на 2 по ходу дв. в перёд . F у моего ближе к Т чем на фото, постараюсь фотку выложить . Фильтр поставил новый нормальный купил в упаковке с поролоновым чехлом по верх (такой точно как и стоял) старый по ходу не менялся, пробегу мало. (Лишний раз убеждаюсь что мопед перцу получил ,дисковый тормоз задний бьет , в глушаке металлическое дребезжание , поршень был с легка подёрт со стороны впускн. клап. сильнее. Когда вскрывал двигатель то похоже впервые, все по состоянию (кроме поршня и седел клапанов) было как новое. Сцепление тоже как новое по толщине и по цвету не подпаленое. Ролеки ведущего шкива не смотрел пока, но на нем на максимальном радиусе выхода ремня видно явный износ.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 09:13
kuzmen
Было такое. Правда не на моем скутере, сосед подогнал посмотреть.
Всё стало нормально после замены воздушного фильтра.
Ты пишешь, что фильтр заменен - возможно поставлен "левый", иногда такие попадаются. Внешне можно отличить по крайне неаккуратной сборке и вклейке фильтрующей бумаги.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 22:08
Фильтр по виду сделан хорошо (не хуже как на хюндаях с какими работаю) к томуже такой точно как и стоял ,даже по цвету.Раньше с ним (старым ) дрынчик у того хозяина 100 бегал вот и добегался :-o , сегодня проехался с женой так даже 70 набрал тока вяло особенно со старта и ещё Воздуховод от фильтра возле карбона был откручен так что думаю это не фильтр так ка воздух он мимо фильтра сосал :-D .
