Текущее время: 05 Nov 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: не возможно выставить зажигание после замены ц.п.г
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 01:27
Скутер: 150cc
Двигатель потреблял масло, замена колец не помогла, но при разборе износ цилиндра не замечен, но новая поршневая куплена и была заменена. Зажигание выставил так-Буква "т" и отверстия парралельны плоскости головки, но не совсем. Если перекинуть на зуб на зад-то другое отверстие уходит с зоны видимости, идеального параллельно не получается. Когда менял только кольца, всё выставил без проблем.
Сейчас скутер при заводке бьёт в другую сторону, тормозит. При выкрученной свече, когда вспышек нет стартер крутит нормально.
Где я мог ошибиться? Ломаю голову, помогите. Ведь я делал всё правильно. Двигатель 157. 149кубиков, новый цилиндр тоже.
 Заголовок сообщения: Re: не возможно выставить зажигание после замены ц.п.г
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 06:22
Ну так перекинь на зуб назад чтоб не било.
А ошибиться мог с высотой цилиндра, для этого обычно регулировочные прокладки в комплекте есть. Возможно просто цепь вытянута и происходит уход отверстий.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 08:29
Скутер: 150cc
Про прокладки первый раз слышу, но предположил что высота цилиндра разная. Прокладки куплены отдельно, наверное из-за этого.
С цепью всё нормально-до этого же ничего не било и заводился нормально. Если переставлю на зуб другое отверстие уйдёт вниз, но попробую. А если не получится?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 09:21
deu073
При чём тут зажигание?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 09:30
Да, зажигание не выставляется, но если неправильно поставить распредвал, то можно получить эффект раннего зажигания.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 09:40
funix
Да, я прекрасно помню, что я написал.
Но здесь видимо дело не в положении распредвала.
Автор не проверил совпадение метки Т на роторе генератора и реальной ВМТ.
Так же не было попытки поставить рабочий коммутатор, вместо имеющегося.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:13
Скутер: 150cc
funix
Нет, реальная вмт проверена, клапана не зажаты, кроме того на звёздочке есть третье отверстие-оно вверху, и метка т совпадает. Но зажигание раннее, при вспышках бьёт в другую сторону, и тормозит. Так коммутатор работал, до разборки я ездил, всё было нормально.
А разве высота цилиндра влияет? Ну если например поставить прокладки толще? И с чего начать?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:43
поскольку натяжник натягивает цепь с одной стороны, при большом натяге происходит уход звездочки. Про прокладки: есть цпг с прокладками, ими устанавливают сквишь (недоход поршня до конца гильзы), вобще они применяются чтоб клапана по поршню не клацали, но если с этим делом все в порядке тогда сквишем можно поднять или опустить степень сжатия, ну если подумать то можно как бы и цепь подтянуть. А про такие неправильные цпг слышал на форуме ой как много.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:51
deu073
С индукционного датчика случайно не два провода выходят?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 06:37
Скутер: 150cc
Перекинул цепь на 1 зуб в сторону куда уходило отверстие, сейчас совсем не совпадает, но двигатель заводится. Но странно что пока зазор в выпускном клапане был 0,10-было не завести, когда поставил 0,15 то стал заводится. Может нужно ещё на зуб перекинуть?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 23:29
Скутер: кимко
попробуй как я сделал-сними цепь грм и и сделай один оборот колокола в перёд опять до метки т потом одень цепь обратно.
это будет 2-а такта.
мне помогло.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 19:25
Скутер: 150cc
мне помогло.
Уже всё поставил, перекинул на зуб, а так можно было попробовать.
А зазор в клапанах не причём, поставил опять 0.10. Бак и фильтр был забит, отсюда все беды. Стал заводится очень хорошо, когда всё исправил. Но когда даёшь газу, какой то намёк на шум похожий на шум цепи. Теперь нужно правильно обкатать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
