| Не развивает обороты, в чем проблема? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=26015 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tip-top [ 16 Apr 2011, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Не развивает обороты, в чем проблема? |
Двигатель 157QMJ не развивает обороты больше 6000, снимаю воздушный фильтр всё становиться нормально. Карб чистый, фильтр тоже.стоял бумажный машинный, думал может из-за этого поменял на губку, всё тоже самое. |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 16 Apr 2011, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не развивает обороты, в чем проблема? |
tip-top Карб регулируй качетсво,явно воздуха мало.Выкручивай винт качества. |
| Автор: | dark.bel [ 16 Apr 2011, 15:10 ] |
Винт качества? Винтом качества регулируется только качество смес холостого хода. Удивительно что без воздуана всё нормально работает, нидалжно
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 16 Apr 2011, 16:28 ] |
dark.bel А разве качество это не соотношение бензина и воздуха ? И смесь это разве не бензин с воздухом? |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 16 Apr 2011, 16:31 ] |
Просто у автора смесь богатая. Богатая бензином всмысле. Вот я и посоветовал выкрутить винт качества,в смесь добавиться больше воздуха.Таким образом можно оптимально отрегулировать. |
| Автор: | GRO [ 16 Apr 2011, 16:34 ] |
EkaT_Resp.POMA Винты регулируют только ХХ. На рабочий режим они не влияют. |
| Автор: | GRO [ 16 Apr 2011, 16:36 ] |
tip-top Стоит проверить герметичность вакуумного крана. |
| Автор: | tip-top [ 16 Apr 2011, 16:54 ] |
Регулировать пробовал холостой ход держит нормально, регулировкам поддаётся. А как проверить вакуумный кран? Может это быть из-за не герметичности патрубка к цилиндру? Цитата: Просто у автора смесь богатая. Богатая бензином всмысле. Смесь в норме. |
| Автор: | tip-top [ 16 Apr 2011, 17:08 ] |
Карб сейчас CVK30 но думаю это не важно так как на стандартном было всё тоже самое. |
| Автор: | dark.bel [ 16 Apr 2011, 17:20 ] |
Установи штатный воздухан, правиль пропитай и верни обратно все "глушилки и душилки" Виш смайликов нет. На полном серьёзе. |
| Автор: | GRO [ 16 Apr 2011, 17:24 ] |
dark.bel Боюсь пропитывать ему нечего. Скорее всего у него бумага. |
| Автор: | tip-top [ 17 Apr 2011, 00:06 ] |
dark.bel писал(а): Установи штатный воздухан, правиль пропитай и верни обратно все "глушилки и душилки" Виш смайликов нет. На полном серьёзе. У меня это первый 4т скутер 150сс взял его таким какой он есть, и честно говоря не понимаю что ты имеешь ввиду Цитата: Боюсь пропитывать ему нечего. Скорее всего у него бумага. Если ты про фильтр , то его я заменил на губку(паралон) как было на 2т скуте, пропитал промыл и всё в этом духе . Проблема мне кажется не в самом фильтре.мб я и не прав, поэтому и обращаюсь к вам. |
| Автор: | GRO [ 17 Apr 2011, 08:20 ] |
Цитата: Если ты про фильтр , то его я заменил на губку(паралон) Ну вот блин, нашла коса на камень. А вот теперь поставь родной фильтр и почувствуй разницу! |
| Автор: | tip-top [ 17 Apr 2011, 21:28 ] |
GRO писал(а): Цитата: Если ты про фильтр , то его я заменил на губку(паралон) Ну вот блин, нашла коса на камень. А вот теперь поставь родной фильтр и почувствуй разницу! Ты считаешь что из-за другого поролона будет такая разница?он вроде не плотный, такой же как родной, я правда не видел именно на этом скуте какой стоял. |
| Автор: | dark.bel [ 20 Apr 2011, 01:08 ] |
dark.bel писал(а): Установи штатный воздухан, правиль пропитай и верни обратно все "глушилки и душилки" Виш смайликов нет. На полном серьёзе. Ремонтирую мапеды по фотографии, отворот приворот, гадаю на отработке и грузиках вариатора, заговариваю от багатой смеси и дыма с сапуна, заряжаю свечи позитивной энэргией.
