Текущее время: 19 Sep 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: нет искры 157qmj
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 17:57
Скутер: Peda Eagle
Привествую всех, не успел открыть сезон как начались проблемы, проехал по луже скутер заглох, пришлось тащить в гараж, уже месяц стою перебрал пол скутера всю проводку прозвонил, ток не идет даже на комутатор...помогите пожалуйста в чем причина.... знакомый говорит датчик холла менять надо .. помогите кто что думает пожалуйста ..
 Заголовок сообщения: Re: нет искры 157qmj
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 18:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Генератор снимал? Прозванивал? Пайка цела?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 18:03
Скутер: Peda Eagle
нет не снимал еще, два съемника уже сделал, какой там шаг резьбы и диаметр подскажи пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 19:22
nissan
27х1 левая.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 19:29
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
погоди,может не придется снимать!
померяй напругу на паре зажигания с генератора,если там что-то будет,то генератор должен работать-остается катушка и коммутатор
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 04:11
Скутер: Peda Eagle
опиши пожалуйста по подробнее что куда подключать... скут всего второй сезон поэтому никуда не лез еще.. а тут вот и проблемы пришли по лужам покатался ..
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 06:35
Достаточно всех обмоток сопротивление замерить.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:27
Скутер: spark 150cc
тоже можно!
nissan,от гены идет жгут с тремя проводами, с клемной колодкой
и пара,пара эта как раз обмотки зажигания.цвет какой-не помню,можешь по схеме посмотреть.
