Текущее время: 05 Nov 2026, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пропал холостой, упала мощность.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 17:05
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
4Т 150 куб. ни с того ни с сего пропал холостой. На утро не смогла завести: заметила свечу, патрубок между карбюратором и головкой, почистила карбюратор (промыла, диафрагмы все целы), с трудом завела. Мощности нет, стреляет с выхлопной на холостых, работает с перебоями (в натяг) подняла обороты до 5000, ручку газа отпустила обороты держаться секунд 5..
И так, что это??
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пропал холостой, упала мощность.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 17:34
Черный дым из глушителя бывает?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 17:50
Стаж: 3 года.
Дыма абсолютно нет..
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 18:05
Бутылку с бензином на багажник, из нее шлангом подвести бензин в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 18:24
Стаж: 3 года.
В карбюраторе есть бензин.. на прямую от бака пускала (так-же думала вакуумный не работает).. ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:34
Фигасе. :-o *THUMBS UP*
Значит не блондинко. :)
Тыды так: если методом последовательной проверки дефект не ловится, применяется другой метод - последовательной замены на заведомо исправное. Метод простой и понятный до тупости, но результативность 100%.
Требуется наличие запасных агрегатов, это существенный недостаток метода; ну хотя бы брать взаймы.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:04
Ты цвета штоли не различаешь, на фотке брюнетка :-|
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:20
Аллочка
Если стреляет в глушитель то что то с клапаном, или зажиганием.
Клапана, настроить.
Проверить подключение катушки зажигания, бронепровод, колпачок, попробовать другую свечу.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:32
Стаж: 3 года.
конти
как я понимаю на скутерах не выставляется зажигание.. Могла ли цепь перескочить на 1 зуб??
Свечу сегодня новую поставила.. на бронепроводе видимых механических повреждений нет, подключение катушки зажигания, коммутатора проверила.. и ни чего((
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:40
Стаж: 3 года.
вопрос.. если перескочила цепь на зубец что нужно сделать чтоб этого не повторилось??
второй вопрос - если сбилась настройка клапанов какие зазоры на 150 куб. скутере?? и почему это могло произойти??
третий вопрос - если прогорел клапан седло тоже выгорает?? и одинаковый ли размер клапанов (взаимозаменяемые со всех 150 кубовых)?
Спрашиваю не просто так поболтать, в гараже интернета нет.. спросить будет не у кого..
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:45
Аллочка
Цепь не может перескочить.
Зазоры 0,10 Впуск и 0,15 Выпуск.
Прогорает седло, но меняют всё с разу. Можно попробовать притереть.
Начни с простого, настрой клапана. Плохо заводится, не держит ХХ, стреляет в глушитель, симптомы плохой компрессии.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:50
Стаж: 3 года.
конти писал(а):
Аллочка
спасибо! завтра после работы пойду разбирать..
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 22:21
Стаж: 3 года.
Разобрала двигатель, нашла такие проблемы: нет зазора на клапанах и оба пропускают (уже притерла), порвано резиновое кольцо на патрубке между цилиндром и карбюратором..
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 22:22
Стаж: 3 года.
конти 0.05 не влез ни в впуск, ни в выпуск..
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 01:35
Аллочка, ты молодец. Надеюсь на этом и останется скут поедет как раньше.
Я проверяю клапана с заменой масла. Много народу уже из за них карбюраторы по меняли.
