Текущее время: 04 Nov 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: НЕ ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 12:30
Скутер: IRBIS nirvana
Слушайте что это может быть....завожу двигатель...какой то стук такой странный идёт , когда он работает...и если даже со свечи снимаю провод, то он продолжает работать ???
Ваще жесть какая то...бензин там что от давления просто взрывается ??? остановить смог ток когда пассатижами нажал на ремень...видимо не хватило сил крутить и он заглох...что за аномалия такая ?)
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 00:36
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Бедная смесь и перегрев= детонация.
регулируй карбюратор, и все пройдет, а иначе, или клапаны сгорят, или поршень с кольцами...
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 04:29
поднял иглу золотника на одно деление от середины...всего 5 делаений....получается с низу на 2 деление сейчас...и вот такая штука случилась...получается на хололстых играет роль игла ????
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:36
Ни фига себе, это уже калильное зажигание называется.
Так и поршень быстро оплавится может.
С смотри саму свечу, свеча горячая и именно она может накаляться так что вызывает самопроизвольно зажигание.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 11:47
Свечу вот новую купил сегодня CR7HSA ...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 20:28
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
такой прикольный..)))
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 21:19
Стаж: 20
На холостых раборает канал холостого хода и винт количества смеси.
А новизна свечи на это не влияет...
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 22:02
Это прям дизель какой-то.
Свечу пробуй менять.
Замеряй компрессию.
Если она будет не выше 15 - залей бензин, вместо той жидкости, что у тебя в баке.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 22:34
у меня в баке пульсар 95 ))) так что он под евро 5 подходит и всё должно быть норм с ним ) короче то, что я поднял иглу золотника никак не должно повлиять...просто он у меня прогревается на 4 тысячах оборотах....точнее не прогревается,а стабильно работает,а это ведь уже средние обороты...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 22:38
morgusha
Вот лучше бензин залей.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 22:40
какой именно то ??? 95 обычный ???
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 23:04
АИ-92 и никаких евров.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 23:07
блин...а объяснения приложить можно по поводу АИ 92 ...я даже в двух тактный лил пульсар 95 и он как будто дышать начинал легче...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 23:16
morgusha
Обьясняю, в инструкции по эксплуатации, бензин с октановым числом не ниже 90.
Ничего не смущает?
У китайцев он на восемдесят шестом работает.
Зачем ему лить какой-то 95 евро?
Ты вполне мог перегреть выпускной клапан, отсюда и калильное зажигание.
Сам один раз так перегрел клапана, забыл после перехода с бензина на газ крутануть октан корректор.
Так двигатель заводился на газу с заблокированым зажиганием, после пробега 10 км, только машина не ехала.
А ещё стоит учитывать особенность национальной системы создания этих 95 евро, из АИ-80.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 11:17
ок....а как мне глушить, если такая вот фигня повторится помимо лома в вариатор можно ещё свечу выкрутить ? ) она не выстрелит от компрессии ??? ))) или как ещё мона глушить ? газануть ? )
