| фазы https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=26331 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gena64rus [ 30 Apr 2011, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | фазы |
Всем заранее спасибо.и так прогрел клапан впуска.купили новый клапан и без притирки воткнули его.собрали всё обратно скутер завёлся на холостых погазовал всё работает и потом он заглох и больше не заводился.заного сняли головку притёрли клапан всё вроде как надо.и тут при сборке обратно получаеться когда поршень в вмт то точки на генераторе на большое растояние не совпадают а когда точки на генераторе совпадают то поршень находиться в нижней мёртвой точки.что может быть?коленвал не трогали не снимали а генератор не правильно не поставиш там же шпонка.как так могло получиться? |
| Автор: | asup [ 30 Apr 2011, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: фазы |
Неправильно надели цепь ГРМ, когда ставили головку с клапанами. |
| Автор: | Gena64rus [ 30 Apr 2011, 08:40 ] |
как понять не правильно надели цепь?без разнице как она одета.представь что цепь не одета крутим коленвал до верхней мёртвой точки.всё поршень находиться в вмт а генератор по меткам не совпадает а должен совпадать.а вот как так получилось интересно узнать мне коленвал не трогали цпг тоже. |
| Автор: | Gena64rus [ 30 Apr 2011, 09:48 ] |
нашлась причина.сломалась шпонка на генераторе и генератор перекрутило вперёд.можно ли генератор поставить правильно и закрутить без шпонки и будет ли работать? |
| Автор: | конти [ 30 Apr 2011, 10:29 ] |
Можно конечно попробовать, сам колокол сидит на конусе. |
| Автор: | Gena64rus [ 30 Apr 2011, 10:39 ] |
коленвал новый не охота покупать)) а больше там ничего не придумаеш.затянули сильно вроде держиться а вот на ходу какбудет вопрос. |
| Автор: | конти [ 30 Apr 2011, 10:47 ] |
Да там шпонка, для облегчения монтажа и нахождения правильного положения, торчит на 0,5мм. Какую торсионную нагрузку такая шпонка выдержит. Конус держит. |
| Автор: | asup [ 30 Apr 2011, 10:51 ] |
Я просто неправильно выразился, хотел сказать что когда ставили назад цепь, звездочку распредвала неправильно сориентировали. А что у Вас такая проблема шпонку найти?. |
| Автор: | Gena64rus [ 30 Apr 2011, 10:57 ] |
я имеею ввиду может же быть что на высоких оборотах ротор перекрутиться?первый раз с такой проблемой встретился.там уже ни какая шпонка не залезит там каналы разнесло.сейчас просто убрал шалшнее шкуркой чтоб конус гладким стал.а каналы там теперь можно сказать и нету. |
| Автор: | Gena64rus [ 03 Май 2011, 21:14 ] |
Где можно найти шпильку на коленвал которая держит генератор? |
| Автор: | GRO [ 03 Май 2011, 22:42 ] |
Gena64rus Может шпонку? Ротор гайкой крепится. Про шпонку тут писали, что подбирали в автомагазинах. Возможно потребуется обработка напильником. |
| Автор: | Gena64rus [ 06 Май 2011, 15:54 ] |
В чём может быть проблема?завёлся скутер нормально работал по газовал нормально всё потом начал газовать и крутить винт качества ручку газа не отпуская работал потом ручку скидываю и он заглох после этого так и не завёлся и не заводиться.искра есть.карбюратор или фазы переменились так как не было шпонки генератор на глаз ставил.а сейчас поставил шпонку и всё равно таже беда. |
| Автор: | GRO [ 06 Май 2011, 18:48 ] |
Цитата: начал газовать и крутить винт качества ручку газа не отпуская А это ещё зачем? Винты регулировки холостого хода, регулируют только холостой ход, незачем их попусту крутить. |
| Автор: | Gena64rus [ 11 Май 2011, 22:57 ] |
кто нибудь даст ответ?что смотреть двигатель заного переберать и смотреть или что то с карбюратором могло случиться из за того что винт качества смеси крутил? |
| Автор: | Gena64rus [ 12 Май 2011, 10:13 ] |
Если цепь ГРМ смещена на два или три зубца двигатель не заведёться? |
