Течь масла не устраняется..
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=26671
Страница 1 из 3
Автор:  Аллочка [ 13 Май 2011, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Течь масла не устраняется..
Такая беда. Прошлый раз пришлось разбирать цилиндр из за течи масла, из под головки цилиндров (пыталась подтянуть сломала шпильку). купила другие прокладки (толстые) нанесла тонкий слой герметика и все равно сегодня заметила течь.. Подтягивать как я поняла бесполезно, боюсь еще раз сломать болт на 8 длинна 10 см. (как оказалось редкая запчасть..)
Вопрос - повело головку цилиндров?? Или что может быть..
Автор:  VVV [ 13 Май 2011, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течь масла не устраняется..
Аллочка!
Если есть возможность (в автосервисе) ,надо проверить привалочную плоскость цилиндра, на притирочном столе, если есть отклонения-притереть.
Автор:  GRO [ 13 Май 2011, 22:16 ]
Аллочка
Прокладка под головкой металлическая?
Автор:  Maximal [ 13 Май 2011, 22:57 ]
Аллочка
А цилиндр и головка до этого в эксплуатации не текли?Или ты что то из этого меняла?
Спрашиваю,потому что мне попадался новый бракованный цилиндр!Была пора в маслоканале!!!А я пытался тянуть прокладки до дури!!!
VVV
А привалку штангеном(плоскостью) нельзя проверить?? *DONT_KNOW* Или только на притирочном столе..??? *DONT_KNOW*
Автор:  Аллочка [ 13 Май 2011, 23:01 ]
Аллочка
сразу ставила металлическую - потекла, сейчас стоит какой-то материал с маталлическим кольцом и прокладка толще..
Автор:  Аллочка [ 13 Май 2011, 23:02 ]
Maximal писал(а):
Аллочка
VVV
ни чего не меняла, только притерла клапана. до этого течи не было..
Автор:  GRO [ 14 Май 2011, 09:57 ]
Аллочка писал(а):
Аллочка
Головка на выброс.
Автор:  VVV [ 14 Май 2011, 21:23 ]
Не спеши выбрасывать. Проверь на столе. Если не сильно поведённая, будет служить. У меня такие были, притирали и всё становилось на место.
Maximal!
Проверка и притирка только на столе.
Автор:  Maximal [ 14 Май 2011, 21:27 ]
Maximal!
Ну притирка ястно!!!
А почему проверка??? *DONT_KNOW* В некоторых мануалах(+авто) вроде штангеном проверяют!Или не даст такого результата??
Автор:  VVV [ 14 Май 2011, 21:34 ]
Я не знаю. Меня так учили, я так и делаю.
Автор:  Maximal [ 14 Май 2011, 21:41 ]
Ну тогда по идее:Что не запрещено-то разрешено???
Не у каждого под рукой притирочный стол.
Автор:  Аллочка [ 14 Май 2011, 21:43 ]
причину нашла.. Трещина с нижней части камеры цепи ГРМ.. Заказала новую головку..
Автор:  Maximal [ 14 Май 2011, 21:46 ]
Так и предпологалось,что причина не в прокладке была!!
Автор:  John JACK [ 14 Май 2011, 21:51 ]
Трещина возникла именно из-за прокладки из "какой-то материал"©.
Автор:  Maximal [ 14 Май 2011, 21:55 ]
Это уже последствия!!!
А причина течи- трещина!! :)
Прокладка-трещина-течь!! :)
Хотя писАла,что начало течь с металлической!!!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
