Черный дым, не корректная работа на высоких оборотах.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=26697
Страница 1 из 2
Автор:  Виталий150 [ 15 Май 2011, 00:05 ]
Заголовок сообщения:  Черный дым, не корректная работа на высоких оборотах.
Доброе время суток! У меня скутер HT125-T25 (Sprint), появилась проблема, решил проблему заснять на видео что было меньше вопросов... http://www.youtube.com/watch?v=5kevOj06MEQ... Проблема начала появляться постепенно, сперва на скорости 80 км/ч начал клевать, через 40км пробега стал на 70км/ч на данный момент на 40км/ч. Трогается только плавно, если дать сильно газу то попросту будет пропускать обороты при этом чихать. В чем может заключаться проблема? Сам не чего не предпринимал, решил сперва взять совет у вас...
Автор:  ГРЕГОР [ 15 Май 2011, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Черный дым, не корректная работа на высоких оборотах.
Чёрный дым бывает из-за не полного згорания топлива. :-x
Воздушный фильтр чистый? если грязный почисти его, попробуй без него.
Автор:  Аллочка [ 15 Май 2011, 08:03 ]
возможно сильно поднята игла, плохая свеча, забит фильтр..
Автор:  VVV [ 15 Май 2011, 08:06 ]
Богатая смесь на высоких оборотах. Лечение- снять , промыть и пропитать воздушный фильтр (если бумажный-заменить).
Автор:  ГРЕГОР [ 15 Май 2011, 08:22 ]
Виталий150 отпишись когда почистиш фильтр , а бумажный фильтр ещё можно продырявить немножко :-D
Автор:  Аллочка [ 15 Май 2011, 08:27 ]
ГРЕГОР
Но тогда он не будет выполнять свои функции..
Автор:  ГРЕГОР [ 15 Май 2011, 08:32 ]
Аллочка так можно проверить будит дым или нет :)
Автор:  asup [ 15 Май 2011, 08:35 ]
У меня был черный дым, когда хреновым бензином заправился.
Автор:  jekajan [ 15 Май 2011, 10:06 ]
да, у меня такое было, при уменьшении пропускной способности фильтрующего элемента.
Автор:  Виталий150 [ 15 Май 2011, 10:24 ]
проверил как вы говорили воздушный фильтр, снял его вобще, да проблема есть, даю газу фильтр не всасывает а на оборот выдувает.. Фильтр сухой!
Автор:  GRO [ 15 Май 2011, 10:43 ]
Виталий150
Зазор на клапанах какой выставил?
Автор:  Виталий150 [ 15 Май 2011, 11:09 ]
сейчас проверю зазоры.
Автор:  ГРЕГОР [ 15 Май 2011, 11:32 ]
фигасе это у тебя с выпуском что то не так :-o
Автор:  Виталий150 [ 15 Май 2011, 12:13 ]
клапана настроил, проблема не решилась, довольно интересная ситуация...
Автор:  GRO [ 15 Май 2011, 12:19 ]
Виталий150
Зазоры были, или нет?
Фильтр на место поставил?
Подсос воздуха на впуске проверил?
http://www.phpbb.com/
