Стрекотание из под крышки вариатора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=26728
Страница 1 из 1
Автор:  edf [ 15 Май 2011, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Стрекотание из под крышки вариатора
Прошу помощи. Стал обладателем скутера 150 куб. двигатель 157QMB. Проблема в том что при наборе скорости или газовании на месте из под крышки варика идет приличное дребежание. Снял крышку завел все звук исчезает и все отлично. Ставлю крышку на место все повторяется, но не всегда а с периодичностью. Немогу определить что может дребежать. У меня подозрения на прокладку. Не может ли она от потока воздуха под крышкой стрекотать. Она у меня вокруг варика и сцепления кольцом вырезана может ее обрезать и оставить только по наружнему корпусу. Подскажите может у кого было подобное . Както не комфортно с таким звуком ездить.
Автор:  Elegant [ 16 Май 2011, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стрекотание из под крышки вариатора
а мож ремень по крышке шоркает? прокладку можешь совсем выкинуть, она там не нужна.
Автор:  GRO [ 16 Май 2011, 06:25 ]
А если механизм кикстартера зажмёт?
Автор:  ГРЕГОР [ 16 Май 2011, 06:34 ]
а бендикс хошоро держиться ?
Автор:  edf [ 16 Май 2011, 08:02 ]
Объясните зачем прокладка так хитро вырезана, вокруг варика и сцепы кольцом. Есть еще пластина около кика какаята, вроде плотно рикручена дребежат не может. Кстати грузы в варике не могут? Скут савсем новый 60-км. пробег.
Автор:  GRO [ 16 Май 2011, 11:51 ]
ГРЕГОР
Бендиск у него под генератором.
Автор:  edf [ 16 Май 2011, 13:06 ]
Вобщем нашел источник дребежжания. Кикстартер если снимаю тишина. Одеваю опять дребезг. Походу лапка где там чтото не так.
Автор:  Elegant [ 16 Май 2011, 13:21 ]
с чего его должно зажать то? я у себя на тактике когда груза менял то выкинул ее
Автор:  GRO [ 16 Май 2011, 18:45 ]
Elegant
При чём тут Тактик?
Автор:  Elegant [ 16 Май 2011, 23:21 ]
ну там тоже дибильная прокладка и если ее выкинуть то ничего страшного не случится, я вобще неделю ездил с прикрученной только на центральный болт крыжкой
Автор:  edf [ 17 Май 2011, 07:36 ]
Проблему решил. На вал кика надевается втулка и вставляется в крышку варика. Вот эта втулка имела маленький зазор в крышке и вызывала жуткое дребежжание. Я ее посадил на клей и все теперь тишина.
http://www.phpbb.com/
