Текущее время: 05 Nov 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вайпер Шторм вопрос по трансмиссии..
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 17:30
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Купила ремень 842-20 (устанавливается на Фадах "копия Шторм") и там и там колесо R13, когда сняла свой увидела что у меня ремень 835-20 поставила первый с грузиками 12.8 грамм, родные 12.7 грамм.. в итоге потеря скорости примерно 20 км.ч. и разгон как на малокубатурном скутере.. Так-же читала на форуме что люди радуются от установки 842 ремня так почему-же у меня не хочет ехать??((
Вопрос - заменить на стандартный? Или есть варианты??
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер Шторм вопрос по трансмиссии..
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 21:29
Имхо дело не в ремне.
Имеется опыт с ХонлингБумеранг125, замена в хлам утёртого 842-го ремня на новый 835 никак ни на что не повлияла.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 00:47
Стаж: 3 года.
так в чем-же проблема?? до замены все было нормально.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 00:57
сними крышку вариатора и смотри на месте сравнивай на какой радиус выходил старый ремень и на какой выходит новый думаю станет наглядно и понятно
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 19:59
Стаж: 3 года.
Купила сегодня и поставила: ремень как родной 835-20, крыльчатку новую, вариатор новый.. И ни чего, нет той динамики разгона что была до замены ремня. Пробовала ставить родные ролики не помогло..
до кромки вариатора ремень не доходит примерно 5 мм.. Так-же было и на старом вариаторе. Заметно по выработке.. обороты подымаются до 9000..
Так что-же случилось??
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 20:05
Осталось вернуться к варианту "старый варик+старые ролики".
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 20:10
Слишком лёгкие грузы.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 21:43
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Аллочка
проблема с роликами однозначно
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 01:38
Стаж: 3 года.
Tommy55
3 варианта перепробовала старые, купленные отдельно 12.8 грамм и те что шли с вариатором..
Стаж: 3 года.
Dj@gger
Старый вариатор не вариант есть выработка((
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 01:40
Стаж: 3 года.
может быть втулку подточить на миллиметр??
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 08:55
Аллочка
Выработка роли не играет.
Лищь бы подвижнаящека на втулке не болталась.
Просто ради эксперемента стоит поставить старый вариатор.
Тогда сократится круг подозреваемых.
Если вариатор не штатный, в него нет смысла ставить грузы штатного веса.
У меня сейчас установлены грузы 16 грамм, на сколько я помню.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 12:24
Стаж: 3 года.
GRO 16 грамм ого!! К стати 843-20 выходит на большой круг, но проскальзывает. Щека не шатается проверяла.. на старом вариаторе так-же не доходит до кромки примерно 5 мм.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 19:13
Аллочка
Так динамика вернулась со старым вариатором?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 23:59
Стаж: 3 года.
Аллочка
нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
