Текущее время: 04 Nov 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Электрика. Проблема.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:42
Скутер: Huatian ht150
Скутер 125 кубов. Названия не помню) Проблема такая. Заводиться со стартера( ну который ногой над дрыгать).
Но не чего не работает. Ни свет, не приборка, не поворотники.
Она то работает то нет, наехал на кочку на большую аш тресануло она заработала проезхал немного она опять офф.
Что же делать?*
 Заголовок сообщения: Re: Электрика. Проблема.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 19:25
1- проверить предохранитель 2- вкл зажигание и протрясти всю проводку и все соединители. Найти плохой контакт или обрыв и устранить. Приборка будет служить индикатором.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 01:03
Мда .. Попал в аварию (( ехал за такси дистанция 10 метров , наобочене выскакивает парень и начинает голосовать , таксист по тормозам и к обочине даже поворотник не включил . Отдал ему 2к за бампер. Прав нет, ГАИ бы меня объвинила , так что лучший вариант был, пластик сломал не много, споят норм пару наклеек и хорошо будет
На счет электорат , она вся заработала ) кроме поворотников , реле Трошин , поставил другое тоже трещит может они сгорели?)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:00
Скутер: Ноги
Еслитрещат значит сгорели...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 23:04
мм, поставил аккумулятор, после падения все стало работать.
Даже реле по воротников которые трещали, работают)
