Текущее время: 04 Nov 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: не едет после 5 минутного катания
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:32
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
у кого нибудь было такое что скутер нормально заводиться хорошо едет.потом после высоких оборотов скидываю газ тоже едет а потом даю газу а он не тянет пропадает тяга и он глохнет и не заводиться.начинаю заводить со стартера и такое ощущение что акум сел хотя акум нормальные он не осиливыет прокрутить.день постоит опять заводиться и всё тоже самое.в чём дело?
 Заголовок сообщения: Re: не едет после 5 минутного катания
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 17:16
Что с маслом?
Зазоры на клапанах?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 17:44
Стаж: 3года
масло в норме.зазоры тоже.на холодном двигатель отлично работает стабильно холостые.хорошо набирает всё отлично после км3 теряет резко тягу и глохнет.после чего не заводиться вообще.стартер не осиливает
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 17:49
Какое масло залито?
Состояние масляного фильтра?
Масляный насос точно работает?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:36
Стаж: 3года
да всё работает.я думаю что то с обогатителем.так какдвигатель либо работает либо не работает.вот он работает всё отлично на холодную.получается тут скорее всего дело в подаче.свеча быть не может коммутатор тоже катушка тоже всё попробывал.или он глохнет от перегрева только с чем связан такой быстрый перегрев
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:43
Какое масло залито?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:08
Обогатитель показал бы себя раньше, хватило бы и 500 м, а вот 3 км скорее перегрев, копай сюда, тебя дело спрашивают.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:38
Стаж: 3года
масло лукойл полусинтетика 10-40 фильтра чистые.насос работает.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:47
У не, лучше бы там было масло.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 16:47
Стаж: 3года
поменял масло и теперь хватает на 15км и таже история.залил синтетику кастрол
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 18:12
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
Кожухи охлаждения все на месте и нормально прикручены?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 20:53
Значит смесь бедная или жаришь круто.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 20:55
Значит кожухи охлаждения даны, чтоб двигателю было тепло.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 14:03
Стаж: 3года
проблема была в том чтопри покупки новой цпг поршень слишком туго лез в цилинд вообщем видимо то ли брак или .... лечилось это сжигание 2баков бензина на холостых.чтобы набить зеркало цпг.результат обрадовал сколько раньше не ставил цпг было по другому а это и тянет лучше заметно и летит
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 15:13
Gena64rus
Маладец!
А раньше не мог написать, что ты на необкатанном двигателе летать пытаешься?
