Текущее время: 28 Oct 2026, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Много вопросов Вайпер Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 19:42
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
И так.. Купила грузики на 14 грамм. Как сказали возрастет скорость. Итого: после установки динамика упала (что предсказывали), но скорость не увеличилась.. со снятой крышкой вариатора.. увидела что ремень не выходит на радиус выше как теоретически должен.. В чем причина?
Второй вопрос.. Проехав 1000 км. сегодня заметила что выработка на новом вариаторе больше чем у старого который прошел 3500 км. пластмассовое покрытие роликов кое где стерлось до железной сердцевины (ролики фирмы SEE) В чем причина? Что не так сделала? Вариатор фирмы scuter-m.
Третий вопрос.. Под крышкой вариатора со стороны корзины издается звук напоминающий звук от расчески когда проводишь по ней, только громче. Звуки от пластика отпадают, газовал сосед, а я прислушивалась где шумит..
Четвертый вопрос, который вынес мне все что только можно ]:-> , за квартальный отчет не так переживаю :-D
И так, нет постоянного холостого хода. Поменяла: уже 3-й патрубок впускного коллектора, прокладки под коллектор паронит и пластик (все помазала герметиком), опять почистила карбюратор (разобрала до винтика), заменила мембрану и иглу в комплекте, заменила ускоритель в комплекте, поменяла обогатитель, поменяла фильтр на самый дорогой который был.
Вот по моему и все вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов Вайпер Шторм 150 куб.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 19:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1 а она и не должна была подняться если варик не расточен
2 такого качества варик
3 на скрип ремня похоже?
4 лучit запиши на видео что с ним происходит
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 20:00
Стаж: 3 года.
1. Как расточить вариатор?
2. Блин, а брала дорогой(
3. не скрип а как будто трещание.. Еще приведу пример (если раскрутить колесо на велосипеде и к спицам прислонить что-то пластмассовое звук будет похож.)
4. Ок. Завтра запишу.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 20:29
Аллочка
Тяжёлыми грузами скорость не увеличить.
Штатный вариатор после 80 км/ч уже не работает.
Дальше набор скорости за счёт оборотов.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 21:01
Стаж: 3 года.
GRO
Читала в темах что ставят больше грузики и скорость повышается. На вариаторе есть еще пространство 5 мм. куда бы ремень мог подняться, но ни в какую.... Сейчас у меня скорость по спидометру 90 км.ч. при 7000 об.мин. Как поднять обороты выше? Почему стандартный Вайпер ездит быстрее чем мое чадо??
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 21:43
Аллочка
В самом низу карба, в дне, есть сливной штуцер, его перекрывает болт, а на штуцер обычно надет отрезок шланга.
Одень на него прозрачный шланг 30 см и выведи его конец вверх, открути болт и можешь наблюдать за уравнем бензина в поплавковой камере прям при работе двигателя.
Надо выяснить два вопроса.
Первый - колеблется ли уровень или стабилен? Скорее всего колеблется, и тогда - есть ли зависимость между увеличением/уменьшением уровня и изменением оборотов ХХ?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 21:54
Аллочка писал(а):
GRO
К кубатуре это не относится.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 22:20
Стаж: 3 года.
GRO
тогда расскажите что мне сделать чтоб увеличить скорость.
Стаж: 3 года.
Dj@gger
Спасибо посмотрю.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 22:27
Аллочка
Только трансмиссией.
Добиваться выхода ремня на максимальный радиус на вариаторе.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:05
Стаж: 3 года.
GRO
Стоп!!! Я что-то не поняла.. выше вы мне написала что для моего вариатора 80 км. придел и манипуляции с ним бесполезны... Подымать скорость дальше нужно только оборотами.. Теперь пишите что скорость можно поднять трансмиссией..
Так что-же мне все-таки сделать чтоб ремень вышел на максимальный радиус вариатора??
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:08
Стаж: 3 года.
S.T.I.G.
Уточню, проехалась без крышки вариатора, трещания не слышно, не под нагрузкой ни на холостом.. (крышка вариатора прикручена плотно на все болты, лапка не болтается резинка на центральной подножке в хорошем состоянии.)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Аллочка, можно по имени, как точить варик написано в статье у Хрома, это первый вариант, второй - ты уже знаешь мой адресс :-D
ну и трещание тоже запиши
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:41
Стаж: 3 года.
Нет ну с таким успехом я могла его в автосервис отогнать.. Тут дело в чем, устранить хочу сама.. А вот найти причину не могу, блин на авто проще причину найти ]:->
Я твое приглашение приберегу для более серьезных поломок))
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 10:07
Аллочка
Про точить вариатор - можно забыть сразу.
Это на абум не делается.
Да были темы про запил вариатора.
Но!
Нужен токарный станок, трезвый, разумный токарь.
Много терпения.
Ну или купить удачный мультивар и подобрать к нему грузы.
